今天忙完了,哈哈,准备要颠儿家了,今天讨论设备方案,遇到一个挺有趣的问题,说一下,大家也可以议论一下,
- W' Z" D. w4 F* |- a& l$ _9 I9 ~1 }8 ~& x; J7 `, [, L* H
俺玩大型设备,人家拿过来的都是这些东西,有些很大,并且精度还很高,就必须想办法解决,有时也有趣,
7 N. U) E; \% Z4 n. M% n
& Z' O3 y0 D, l1,一个大型齿圈,比如15米,到20米直径的齿圈,有时分两半做,有时分四半,还有分六半的,讨论前期加工工艺,先招各路‘神仙’过来,哈哈,俺付银子,给他们‘出场费’,这都不是啥问题,关键是要那些‘一锤定音’的家伙,就是所谓的‘大爷’,. ?, }6 x X+ l$ Y* m3 w0 U
) a, N& _) ]0 o5 G3 T7 I: ~ a7 A. W
2,玩这些东西,加工方法其实很多,比如上一个数控的‘爬齿头’,架上多路测量,几台计算机一起工作,精度还是挺高的,但,不管你有啥能耐,毕竟加工件很大,大了的东西,到一个精度就很难再高,俺自己设计大型齿轮机床,懂这个,不能无限制要求精度,不现实的,
( t m z! _' B9 s3 M3 D1 P' N% ?- x. A
3,最不好玩的就是‘齿圈跳动’,你怎么厉害,也不能消灭这个东西,因为你检测系统有自己的精度,这个精度折算到‘爬齿机’,最后系统精度就是死的,而齿圈大了,跳动就大,齿轮轴的磨损必然很大,假如速度低还好,速度高了,冲击非常大,
2 M. Z2 s1 x3 e; A+ p" c o3 K& N% K, @$ i5 {
4,这就必须使小齿轮‘自动跟踪’大齿圈的‘跳动’,自动保持合适的中心距,就是说,小齿轮在工作过程中,对中心是跳动的,
8 Y- C0 g) Z/ R$ ]) \8 P* d: I2 F3 t/ M0 j
5,当然,可以用液压伺服跟踪,电伺服跟踪,都可以,由此带来一个问题,就是寿命问题,寿命一到,精度就没有了,就是不再跟踪了,这时怎么办,哈哈,无论是液压伺服,或电伺服,最多也就一年的寿命,
) M) p. V/ Q* p
0 S5 e; |3 `7 a$ \6,会上,一个‘大爷’提出要用机械跟踪,但他不玩这个,但他有要求,哈哈,机械跟踪,比如跟踪一个点,或两个点,寿命比液压伺服要长几倍,价格为液压伺服的1/5,看上去不错,但假如跟踪3个点以上的轨迹,又不能用凸轮,你觉得简单吗?就比较麻烦了," m0 W) `! }8 J
( B8 B& U \: Q( L6 u, u
7,提一个问题,没有液压伺服或电伺服的年代,大家玩精度吗?肯定也玩,确定无疑的,, Z4 g- X- }1 }7 [
! ` m: j: p8 \" x! W; n. E5 \
现在萧条了,许多家伙没事情做了,所谓做‘非标自动化’的,都失业了,有一个东西国内一直没有人玩,就是‘高速转盘装配机’,你会这个,保证你在好地段买房子,骗你是孙子,哈哈,
% m1 w) X, s0 O" V
) L5 V3 t+ E/ K! p不闲扯了,你说说那个齿轮跟踪你有啥好办法吗?; e# ?5 m* f: A/ P" y; T* s9 ^
* P4 A& u' C. g6 i3 T* I) c6 `6 v俺要颠儿家了,明天看你的能耐,哈哈, |
