查看: 2732|回复: 4
求购医疗缝合针生产设备
发表于 2013-12-24 12:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下为对外科损伤缝合针自动生产线的要求:
0 b7 L2 W/ ^! o& ?0 _9 N+ w2 Z材质为(1.4310/AISI 302)不锈钢AISI302(Fe/Cr18/Ni8)3 D* }9 P4 b) K% E" p) O
生产图纸中表示的不同型号的缝合针
% @, S% f0 q" `2 T$ V每个生产过程需自动检测并挑出不符合规格的产品! z7 m3 _4 b6 }! `3 y0 w, b
8小时工作时间1万件% n! |* ?8 G; W% a
请给予两个设备方案一个是需要打孔的,一个是不需要打孔的`
* w4 ?" `) _( V2 P联系方式 13065077880  1 N) U  q+ U0 U% z4 R/ T( {+ u( H
& w" ^4 f- _& b# O5 l9 z7 K6 y) K7 d% T" D
: V& X' i4 h: V
1 I! z9 G* P# p. H( G5 O, N! A' Z- B% ~" J, H- n! t
1 S- k! \5 v& K% ]# v# ~1 a# n, N
, |1 p2 V0 s# s) }! f# a4 C) n. r6 F" T# _! X& R5 r
: U  {" [' Q* z! {3 U  H! v) i! W$ K
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2013-12-25 09:58:32 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2013-12-26 09:43:56 | 显示全部楼层
有难度。弄不了。但是帮顶下。
发表于 2013-12-26 22:50:33 | 显示全部楼层
8小时一万件?这个产量太大了。
发表于 2014-4-26 11:00:57 | 显示全部楼层
可以参考手工缝衣针的生产工艺,这针的成型工序很多的 ,一台专机估计完成不了的。
GMT+8, 2024-11-18 06:17 , Processed in 0.062919 second(s), 26 queries , Gzip On.
