查看: 5232|回复: 11
求助,这种焊接缺陷是如何产生的?
发表于 2013-12-24 11:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,这种产品是用埋弧自动焊机自动焊接的,但是出现这种焊接缺陷的产品有30%,而且都是出现在这个部位,缺陷有大有小,是什么原因产生的呢,谢谢!
; R( p7 K/ ^3 t  B; O
发表于 2013-12-24 11:36:10 | 显示全部楼层
缩孔,焊缝交叉了,应力互相拉扯
 楼主| 发表于 2013-12-24 11:54:26 | 显示全部楼层
第一道焊缝和第二道焊缝交叉的时候没有缩孔,但是第三道焊缝盖上去就有缩孔
发表于 2013-12-24 12:35:30 | 显示全部楼层
气孔有可能是氧化割渣没清理干净,焊接时产生过量气体,1图明显是电流小了,熔深不够。
发表于 2013-12-24 13:36:53 | 显示全部楼层
打底没打好,你的两侧打底焊接头的地方有气孔,建议上面不要打底焊,直接上埋弧。电流不变,减低速度,让工件熔深透。接头的地方起弧慢一点,不要一到头就直接关机。
 楼主| 发表于 2013-12-24 16:45:59 | 显示全部楼层
背面的打底焊,只是为了不要埋弧焊在正面焊接的时候焊流,因为毛坯的形状配合不是很好,闪缝,工艺就是
, \0 U. O9 C$ u; e1 N1 \$ e8 |1:背面先打底焊& u5 N* x- O: i; L) U& q
2:正面两道埋弧焊
, N4 W) U2 g6 d% w$ x3:正面一道埋弧焊,收弧的位置在三条焊缝交接的地方,而且收弧位置离焊接缺陷的点有一定的距离,在50mm远
发表于 2014-1-13 14:00:12 | 显示全部楼层
也有两种可能一种是打底后没有清理焊道,二是焊极潮湿
发表于 2014-1-14 19:48:17 | 显示全部楼层
多粗的焊丝,焊剂是否烘干?
 楼主| 发表于 2014-1-19 09:22:28 | 显示全部楼层
ER50-6 φ1.2有专门的焊机烘干设备
发表于 2014-1-27 07:57:45 | 显示全部楼层
一图电流小...  氧化渣需要清理干净,手势要均匀,
GMT+8, 2025-1-7 08:16 , Processed in 0.082265 second(s), 22 queries , Gzip On.
