查看: 5453|回复: 18
求教大师这个的画法
发表于 2013-12-24 10:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
' k. f* _' S2 j$ v8 x0 }* N3 p  O
发表于 2013-12-24 13:17:04 | 显示全部楼层
用UG应该可以画出来的啊
发表于 2013-12-24 13:59:40 | 显示全部楼层
坐等解法
: z6 I* W3 _% b7 a0 d& z
发表于 2013-12-25 18:26:02 | 显示全部楼层
好吧,,其实我不是高手,曲线做的失真了,我认输,但至少我尝试了到这个地步:
" ~2 \% {. K, I/ U$ u  v# \
发表于 2013-12-25 18:32:47 | 显示全部楼层
引导线1,就不用说了,就是10个角的
6 X$ W  h! }& [6 S4 N引导下2,是草图上草图,一个正弦曲线和一个圆合成,& P8 ~: l. }) j# p
圆的大小很重要,应该使引导线与截面椭圆的穿透点正好位于椭圆的短轴顶点上,
) A$ R* H8 F' M0 F5 O1 ?5 w: k9 m正弦曲线的函数也很重要,决定引导线的位置高度,振幅,周期个数,,,哎呀 ,正弦曲线都忘光了,而且SW的函数输入十分的别扭,不大会用
" S2 y2 k6 V2 V: [合成就简单了,曲线--投影曲线---草图上草图
. i1 J: N; ~: u1 Q0 Q6 a9 }, p7 O
我觉得,如果椭圆的长轴和短轴设置成一定的比例关系的话,可能那个10角的引导线就不用了,还没试验
发表于 2013-12-25 18:43:29 | 显示全部楼层
嗯,这个空间正弦曲线的造型值得探讨,我做的不对
@zerowing 有道理,马上实践  发表于 2013-12-26 17:22
呵呵,有个简单办法,只做内侧正弦曲线作引导。作截面椭圆时椭圆长短径比用方程控制。然后再扫描看看  发表于 2013-12-26 17:13
发表于 2013-12-26 15:23:44 | 显示全部楼层
请大师们都来看看这个怎么做' a  h* Q1 v' N1 J- d6 @5 g
如楼主题目,貌似空间曲线有用到,请大师们指导9 c/ g1 M. @$ b2 N/ C. `) M4 t) I
@zerowing : T* s$ m! v4 R: \7 P: k
@yzh621
; B0 Y; m8 A3 ]! F, K" S@lsszcn
9 ]; m4 c0 P+ A+ g8 ?$ i* @: ^
发表于 2013-12-26 17:57:34 | 显示全部楼层
@zerowing 9 Y$ o8 W  V+ r$ n3 e3 a! B# A
刚试验了下,效果不理想,$ i9 `2 H  M0 l& h" p+ V2 `( X
抛开本题,想问一下:那个裹在圆柱面上的正弦曲线怎么造型?  `* F2 ]' ]8 V4 k7 u9 `, H
我一直想不出好的办法
发表于 2013-12-26 22:32:26 | 显示全部楼层
折腾了一下画了出来(柄简单所以没画上),主要是正弦波形弄好久才整明白公式。多年不用,居然是全忘了。
( J& m2 H+ a" ?* j$ `, e, _+ h7 Y2 a  v/ A
求讲解过程和要点  发表于 2014-1-1 17:10
如果说多,我只用一个特征就可以做出来.  发表于 2014-1-1 15:37
既已用上公式曲線,這步驟有點兒多了吧…  发表于 2014-1-1 15:31
发表于 2013-12-27 16:35:49 | 显示全部楼层
都是高手啊,画这个得有技术和耐心
GMT+8, 2025-3-9 10:31 , Processed in 0.075337 second(s), 18 queries , Gzip On.
