查看: 17788|回复: 42
闲聊机械--关于工装的一些见解,社友们也来谈谈
发表于 2013-12-23 21:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在我们平时的生产中,工装可以说是”无处不在“的。大到大型飞机壁板的的成形工装,大型钢结构件的焊接工装;小到我们经常见到的三爪卡盘、钻夹头,这些都是工装。就像一千个人心中有一千个哈姆雷特,每个人对工装的理解不同。6 g/ C2 E# f( j$ e2 d0 y9 \
( \& J2 u. }8 z) T* c
       我对工装的理解是:1.简单,设计尽量简单;2.通用,尽量增强其通用性,这里可以说三爪卡盘是伟大的工装;3.保证工件的加工尺寸;4.便于安装拆卸。
; i/ D+ @1 c$ p- e8 h% J) h5 s
2 F% C  e. `# W       首先,如何保证设计尽量简单。打个比方,回转体零件精加工内孔或外圆,通常我们的做法用镗刀镗三爪,用镗好的三爪夹持工件。这样做,首先三爪卡盘是现成的,节约成本;其次,三爪是通用的夹具;再次,三爪的内孔是车床配合工件外圆尺寸镗出的,可以保证加工精度;最后,对于常年使用车床的操作人员来说,安装拆卸工件比较方便,毕竟三爪只要松一点就可以取出工件,然后继续安装工件了。
) c; `7 l1 ^9 |4 o( L. e4 r  v. g5 G6 O) x' V# e& d0 M
       其次,如何增强其通用性。能用平口虎钳、三爪卡盘、钻夹头等通用的工装夹具装夹的,尽量用这些装夹,精度要求不高的复杂工件也可以采用组合夹具装夹。
8 e/ Y) s% e- M' O9 y3 ~5 M, ]: L/ W/ ~) C- Q5 o& u8 c. S! l
8 G3 I, _; G& j8 P
       再次,如何保证工件的加工尺寸。这个首先你得明白加工定位基准的概念,得明白累积误差的产生,明白装配误差的产生,如何减小装配误差、定位误差等等。打个比方,一个方形工件、中间挖腔体,光写出每一道工序是什么、每一道工步是什么,这其实是远远不够的。可以这么说,这只是一个套路,经常看别人写工艺文件,就可以随便写出这些套路了。问题是如何保证工件的加工尺寸才是一个工艺文件的精髓所在,保证工件加工尺寸的常用方法是通过设计工装夹具。
1 u* c2 w5 X6 {' X4 m
! Z( I1 z6 |4 ^: E" ]/ G! Y4 N9 @( y0 T1 U5 C& V1 Q( H( m
        最后,便于安装拆卸。说到这,经常操作机床的人对此深有感触。其实,如果工厂想提高产能的话,可以从改进某些工装的安装拆卸角度考虑,减少装夹时间。
1 O" m( i% J6 b' K( L$ f, L; @) o
9 u2 {1 j+ c! C( I7 r        我们可以这么理解,其实工装夹持工件的过程也是一个装配的过程,好的工装可以尽量保证装配的可控性,保证工件的加工精度。. t" v( w6 z) b- T* d" [$ K& E: n
+ W4 U8 _4 ^3 i- {8 U( U9 D        闲聊了这么多,希望有这方面经验的人多聊聊。其实工装这玩意,一线的操作者最有感触了,因为他们是使用者,同时大部分工装思路也是源自那里。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-12-23 21:26:58 | 显示全部楼层
很专业的样子,只知道各个加工段的能达到的工艺,再细就不清楚了,学习。
发表于 2013-12-23 21:59:33 | 显示全部楼层
知道怎么保证镗三爪的人也不多。
  T9 D# A" `, `2 e  d, D液压刀柄、热涨刀柄也是工装的一种,并且精度奇高。3 R8 \% N# x& t& \% j3 W( R
以前搞工装调整时,关于工装的设计,曾总结过27条经验,为今后工装设计选型基本定下规矩,少走弯路。
' Q$ I9 z" E5 }4 u  F8 ?/ ^% y
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-12-23 22:09:08 | 显示全部楼层
说实话 我学的是模具  现在在搞工装 不过我们行业属于锅炉 很多刀具夹具模具 都很成熟  有点看不到方向
发表于 2013-12-23 22:16:39 | 显示全部楼层
身同感受
发表于 2013-12-24 06:48:53 | 显示全部楼层
没经验的闲扯淡,以为有经验的会参与讨论,孰不知人家只对具体的案例感兴趣。
发表于 2013-12-24 09:08:52 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2013-12-23 21:59
9 ^( t6 X  f6 ?; W- X& T3 C知道怎么保证镗三爪的人也不多。
( C1 L% A* V; m( D& a" r液压刀柄、热涨刀柄也是工装的一种,并且精度奇高。( C; K1 k8 ~, Q; `+ s# Q) g: W
以前搞工装调整 ...
! l; x/ c/ h) A* ~% A6 ]7 G6 ]0 ]
对阁下的27条非常感兴趣,不知道能否说来听听。
发表于 2013-12-24 13:16:15 | 显示全部楼层
silei126 发表于 2013-12-24 09:08
. }/ e' w3 _0 U6 H6 @6 j对阁下的27条非常感兴趣,不知道能否说来听听。
, `; }1 a: S5 V
难道不想知道三爪要怎么修复吗?* i( F9 {/ R- P' {; e: E% l
   修三爪    ---里面的名堂也不算少。
发表于 2013-12-24 13:17:21 | 显示全部楼层
缠绕指间的烟 发表于 2013-12-23 22:09
! Y; t0 f: {' b$ d说实话 我学的是模具  现在在搞工装 不过我们行业属于锅炉 很多刀具夹具模具 都很成熟  有点看不到方向
: v+ _. w4 l0 A, B6 w9 l  ?/ _把所有的关联联系起来,把可能的影响预先消除,也就这么回事。( V  n" z9 N" [; G& G" r$ c
发表于 2013-12-24 14:21:30 | 显示全部楼层
送大家三个字,快、准、狠。。我能总结出啦的就只有这三个字了、
GMT+8, 2024-11-23 08:11 , Processed in 0.063290 second(s), 25 queries , Gzip On.
