楼主: sivlerduck
拧入铝件螺钉的拧紧力矩
 楼主| 发表于 2013-12-26 20:28:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 sivlerduck 于 2013-12-26 20:30 编辑 + O- `' f7 K' X0 G4 I- M
+ S6 x, E5 Y: h) R% @( J: f1 p“知行合一”在http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... 43912&extra=&page=3帖子的24楼和“zjnyxhlove”在27楼贴了一个关于螺母剪切和抗压的计算,讲的非常好。当时没细看,我这两天又重新看看,受益匪浅,用它上面的公式应该可以校核铝螺纹,不过我看其中是不是有点错误,见下图:
- B1 {9 y5 C. ^! F1 V& K
2 c* ?- \. O" Q0 ]7 Y2 w) D. @* S4 I' }( X/ u' a* w+ L4 p
不知道我理解的对不对& N( r; }' D; X
' z% N! l, V1 A4 c
好,我再着摸着摸,希望大侠能多多指导  发表于 2013-12-27 20:31
之前的结论我也看了,哈哈,大侠不妨再深入研究下那些标准上的数据,挺耐人寻味的。总之就是那句话,再深入研究下,别过早下结论。最近事儿多,也还欠彭老一个设计,后面有空了我再专门说说好了。  发表于 2013-12-27 14:22
这么玩是胡玩的。哈哈。首先,37%也好,35%也好,64%也好,所谓的螺纹不均载,都是跟据假定悬臂梁跟据力学理论推导出来的结果,你把这个结果反过来用,还要自己重新玩个数模,那就是瞎玩。哈哈  发表于 2013-12-27 14:20
发表于 2013-12-27 14:00:45 | 显示全部楼层
小李飞刀乐呵呵 发表于 2013-12-26 15:47 $ w/ f; k7 j# O4 D) Q, R5 V
电子行业有一个对应表格,但我不知道这个表格数据的来源道理。
& `, d8 L5 E5 M+ i* K- Y& P' J
螺纹公称
尺寸
拧入件材质及相应锁紧力矩
塑胶件、铝板、铜板
低预紧力
中预紧力
高预紧力
M3
3
6
10.8
15
M4
8
16
28
30
发表于 2014-1-2 18:43:37 | 显示全部楼层
不错,支持下
发表于 2014-1-10 15:20:28 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-12-23 13:07 4 Z- d7 V5 }; d$ h' z* c: P
哈哈,看看某保证载荷帝咋玩。不过大侠,俺给你校核了下,M10的A2-70螺钉在这种情况下玩个39-40的扭矩没啥问 ...
4 l$ |0 K9 u2 n$ m/ X7 H
大侠,能给推荐下螺纹强度计算和校核以及拧紧力矩的相关资料吗,谢谢
) d% U1 g& {* K8 |; d
至于拧紧力矩,这个是个纯简单计算,你在螺旋传动的资料里有公式,代入一算就有。大侠有疑问可以加Q找我,6353325,验证的时候说下来意即可。  发表于 2014-1-10 23:35
这个具体看你要计算校核什么了,以及你的应用程度了。一般校核,大学教材和手册上的那些就足够了。再深一点的,可以去看看美标手册或者单独查有关螺纹应力面积的外文资料。再深,就是悬臂梁+分载率分析。  发表于 2014-1-10 23:34
发表于 2014-1-19 13:33:39 | 显示全部楼层
问题问的很清楚了,还要什么必要条件。说白了就是因为是铝件,对铝该怎么校核的问题了,而手册上又没有现成的,所以楼主就自创了一套方法大家来讨论,这个我认为理论是一方面,更多可能还要实验数据说话、当然理论的探讨是必不可少的。
发表于 2014-6-1 20:27:50 | 显示全部楼层
受益匪浅啊
发表于 2014-6-2 13:07:09 | 显示全部楼层
先顶一下。。/ m6 y9 }# g4 q: m' N
5 ~1 S/ g3 B/ _# U0 M2 e2 c
有时间在回来看看你的问题。
发表于 2014-6-10 07:42:18 来自手机 | 显示全部楼层
好文。收藏学习。
发表于 2014-10-27 16:19:03 | 显示全部楼层
支持一个
发表于 2015-1-16 14:47:53 | 显示全部楼层
集威望,听大侠讨论
GMT+8, 2025-4-27 00:26 , Processed in 0.056968 second(s), 15 queries , Gzip On.
