楼主: sivlerduck
拧入铝件螺钉的拧紧力矩
发表于 2013-12-24 23:11:32 | 显示全部楼层
好贴
发表于 2013-12-25 12:30:48 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-12-24 12:38
1 m1 S' u: I' y% ^. n) K简单说两句,希望对你有所启发。! D7 ]: u0 g7 g0 A! D) o: ^
1。螺栓校核分两个方面,一方面是螺栓杆强度校核,一方面是螺纹强度校核。 ...
1 _. q# M. j/ o- k6 `$ L! _果然是专家!!!4 R5 k4 R( i* z1 H3 A9 |
发表于 2013-12-25 13:31:11 | 显示全部楼层
楼主从哪里查的“螺母的性能等级可以比螺栓低一个等级”貌似不对吧!!!
8 g2 N8 b9 O* ?" h. z进行螺纹联接设计时,必须保证失效方式为:螺栓断裂(因为螺纹松动和脱扣不好把握、不易察觉)
2 \. W5 X- F8 r5 O" o' E4 _所以,螺母的性能等级至少和螺栓一样。- `- f  \: P0 G7 L- c( D1 q& B
另外拧入铝件时,螺纹孔可以适当深一些" A; O1 t8 S3 x6 E7 m
大家继续讨论,可能出发点不同吧
螺纹如果强度高,反而引起螺纹均载能力降低,诱发螺纹失效。大侠说的设计方向没错,但有些情况不能保证已螺栓杆断裂未目标。  发表于 2013-12-25 15:02
发表于 2013-12-25 15:03:45 | 显示全部楼层
通过适量降低母扣强度,使得首牙螺纹在承载时略微屈服而使后面的螺纹增加承载载核,以此提高螺纹的承载能力。相应的,mukou
零侠的这个句话,我记得在那本书上也看到过相关的论述,但是这个句话和楼主在15楼总结的: 对比表6,表7;相同的螺母6级的螺母的保证载荷比8及螺栓的保证载荷都高。从数值来说,也可以降低一个等级,呵呵 似  详情 回复 发表于 2016-6-24 23:44
 楼主| 发表于 2013-12-25 18:55:19 | 显示全部楼层
yinzengguang 发表于 2013-12-25 13:31 8 [3 ^3 u/ ?% o; Y8 q9 d
2 s$ z" i# W5 n: R进行螺纹联接设计时,必须保证失 ...
1 ~, B1 ~- X# S, C
"螺母的性能等级可以比螺栓低一个等级"我是记得在课本或者手册上看到的,记清楚了。
4 A' s' N4 s6 `' G$ \# k
刚才又查了机械设计手册和GB/T 3098.2-2000,的确没有说 "螺母的性能等级可以比螺栓低一个等级",是我误导大家了。
2 J8 \  J1 M. R; ^; `9 n( uGB/T 3098.2-2000给出了螺母和螺栓的配合如下图:: p% i# x6 n, g  M
8 a* C7 l) v/ e; {- s
1 N4 t" `; i. i% Y
大家一定要搞清楚,螺纹的等级为04,05,4,5,6,8,9,10,12,没有8.8,12.9之说!
但如果从“螺栓螺母组合件的应力高于螺栓的屈服强度或保证应力是可行的”的说法,查
保证载荷螺母的保证载荷如下图表6(来源 GB/T3098.2-2000)和螺栓的保证载荷下图表7(来源 GB/T3098.1-2000)
$ _4 U" y- |6 z- T" ]: N, h: h; R4 f" W2 z
3 c% F# M' g' o
" K) K$ K5 g" m" E' n! J3 x
, x, n$ z2 B3 h( ?
对比表6,表7;相同的螺母6级的螺母的保证载荷比8及螺栓的保证载荷都高。从数值来说,也可以降低一个等级,呵呵。
不过从使用角度,按照GB GB/T 3098.2-2000的说法: 如下图
7 O* I  P. c) X/ D1 P4 P7 k8 `8 e还是要按照表2中的要求,简易记法为去掉螺栓等级小数点及后面的数字就是要配合的螺母的等级。即8.8级螺栓配8级螺母,10.9级螺栓配10级螺母。
. j! \6 j8 k+ l( X6 I
4 ^) [8 @# g5 ^1 f. o
7 \7 P2 f4 m; t/ t" b9 H0 F! g% m
GB/T3098.2-2000说的很清楚,有兴趣的可以在网上下载后细读,我就不贴附件了。
看来拧入铝件的螺钉材质需要好好选择,有点讲究  发表于 2013-12-26 13:47
这个回复有启发,值得细看  发表于 2013-12-26 09:36
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2013-12-26 08:43:18 | 显示全部楼层
DOE验证一下
发表于 2013-12-26 13:33:20 | 显示全部楼层
sivlerduck 发表于 2013-12-25 18:55 ; M5 V4 o7 N1 W  Y# t# K
& U1 u5 a8 E4 d1 |刚才又查了机械设计 ...
! U) p6 N) z6 f( W% p1 B, O- Q- q
补充个文件 GB-T3098.2-20003 ^; k; C( x# z7 D1 u3 ?* k
发表于 2013-12-26 14:28:35 | 显示全部楼层
都讲得在行,受教了
发表于 2013-12-26 15:07:21 | 显示全部楼层
收听
发表于 2013-12-26 15:47:36 | 显示全部楼层
电子行业有一个对应表格,但我不知道这个表格数据的来源道理。
螺纹公称 尺寸 拧入件材质及相应锁紧力矩 塑胶件、铝板、铜板 钢 低预紧力 中预紧力 高预紧力 M3 3 6 10.8 15 M4 8 16 28 30  发表于 2013-12-27 13:59
发出来瞧瞧  发表于 2013-12-26 18:58
GMT+8, 2025-4-9 17:17 , Processed in 0.067043 second(s), 16 queries , Gzip On.
