查看: 3875|回复: 10
热装轴承的轴上的倒角
发表于 2013-12-23 10:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
! A. N5 ^* u( x* q, G' Q
( P5 M( `2 z$ V  e
" }' r- l8 O# d+ S% g如图,热装轴承轴肩上都有个倒角,规格各种都有,有的就直接是个倒角。7 `- @2 H2 T% m0 ~  D$ x6 l* s, ^
这个有标准么?国标号多少?" M# [/ n. R$ p- W! Q, e9 g: v; {
* o, F; @  o; B; F* W2 q8 X/ {
这个就直接是个斜进去的槽
发表于 2013-12-23 11:15:32 | 显示全部楼层
上面的那个 主要是减少应力集中  下面的 是越程槽  这个手册上都有
 楼主| 发表于 2013-12-23 12:45:40 | 显示全部楼层
一2三 发表于 2013-12-23 11:15
: F% j7 Y% p: |3 T, Z  D) u上面的那个 主要是减少应力集中  下面的 是越程槽  这个手册上都有
: G- `7 l* n( Y/ Q
机械设计手册?
发表于 2013-12-23 16:26:42 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-23 16:53:15 | 显示全部楼层
第五版第一卷P1-372! J. Z  q+ y7 E
标准GB/T 6403.5-1986
# k/ r! e" j; f2 I4 p$ j$ g砂轮越程槽,最新标准是2008年的
发表于 2013-12-23 16:53:59 | 显示全部楼层
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/14339490.html
: j) i8 @4 Q- z% h6 e看这个网址就行
  ]) E. \' a  ], i/ F, a不用下载
/ k/ d; ~( U5 W2 X, p不然还用积分
 楼主| 发表于 2013-12-23 16:56:41 | 显示全部楼层
一2三 发表于 2013-12-23 16:26
  R$ T& M( |: a2 a+ I  I' c+ F4 N
6 K( }8 }. H2 ~0 c0 z' }" m6 T+ F找到了,卸荷槽和过程槽的标准,原来就知道是热装轴承的轴卸荷用的,但不知道学名,找不到标准,知道名字就好找了。
4 Z5 f4 ?# l. a  K- _
0 O# s5 |* {' q& Y8 M4 Z" w% u: ~4 @多谢帮忙
发表于 2014-3-3 18:58:45 | 显示全部楼层
想知道是不是轴承上的倒角是不是都是为了较少热力集中?
发表于 2014-3-4 14:24:01 | 显示全部楼层
qwsazxtanggang 发表于 2014-3-3 18:58
" L. A& L1 u0 d  P想知道是不是轴承上的倒角是不是都是为了较少热力集中?
* K2 j# z, y! E+ p% r轴承和轴肩上的倒角是为了减少应力集中,每个型号轴承的倒角都有最小值,对应轴肩的倒角最大值必须小于轴承倒角的最小值; I+ b% Y! G$ t5 u/ g& b
发表于 2014-3-6 19:25:16 | 显示全部楼层
+ W! P& w/ a3 K' L6 w- {上面的那个 主要是减少应力集中  下面的 是越程槽  这个手册上都有
6 Y5 E# V1 |- o5 _) j4 ]
不是越程曹  是深割槽
GMT+8, 2024-11-25 01:00 , Processed in 0.057976 second(s), 17 queries , Gzip On.
