楼主: 翔梦随风
齿轮断了,大家来分析分析
发表于 2014-1-21 20:21:34 | 显示全部楼层
是不是淬火不到位呢  貌似韧性没了
发表于 2014-1-28 13:59:48 | 显示全部楼层
依第六及第七張圖來看,以工作需180度則斷齒旁的齒也應繼續受力,但在此並未發現裂痕或變形,可見在基本工作轉矩上應沒問題,但何以只是單枚齒接續斷裂,依個人淺見如下
4 h* d6 n0 H1 z( f2 z; D1,組裝過於鬆散,正負轉矩區間過大,(齒間隙太大),造成轉矩失控$ f6 u; v& ~6 ?* c' t+ h! `# T
2,正位停止點異常,運轉產生堵住性干涉轉矩.1 o) }) _& r% W0 m4 B3 J: [  V
因位這些原因都會讓斷裂齒旁的鄰齒看不出過載痕跡!!
发表于 2014-1-29 20:38:34 | 显示全部楼层
淬火大了# Z0 N' Y  L0 n! t: k2 E
硬度太高了" A4 @8 I8 y9 t: I+ K
缺乏韧性
发表于 2014-3-22 00:15:58 | 显示全部楼层
w9049237 发表于 2014-1-28 13:59 + S, D3 }! t& J- f0 d  b, F1 a
依第六及第七張圖來看,以工作需180度則斷齒旁的齒也應繼續受力,但在此並未發現裂痕或變形,可見在基本工作轉 ...
/ T) t  v" Y" t2 E) Y+ X依第六及第七張圖來看,以工作需180度則斷齒旁的齒也應繼續受力,但在此並未發現裂痕或變形,可見在基本工作轉矩上應沒問題,但何以只是單枚齒接續斷裂,依個人淺見如下5 d$ B2 P6 ?1 G; n( o' B
. b+ s# z. d6 F3 A3 k2,正位停止點異常,運轉產生堵住性干涉轉矩.& i$ ?! A2 c* b5 E, Y6 M; q
4 j2 R1 d9 h. Q) A/ P( z
% a; H, c& t1 _3 ]6 R8 M2 y% w--------------------------------------------------
5 z7 L0 c6 ~, Q. \' Y6 Y
0 C2 @1 k% j: W6 H/ l4 S4 e. Y一、從語調及用詞可分析閣下是臺灣人& S# `' y  n+ h
二、閣下第一點不敢苟同,若因組裝過於松散,勢必其他齒也會受影響,第二點可以成立7 f6 r3 E% T3 n
三、個人認為,還應該增加一點瞬間受力的情形,無法確認樓主的機器是否正常運轉,因為斷裂的是相鄰的三顆齒,這個理由可以成立
/ B: f' x+ z2 ^四、除以上外,從齒輪斷裂的情形看,不僅僅是齒崩坍,還有從崩塌的齒部中間斷開的情形,這個有機會是齒輪材料的問題,以20Cr的材料做到HRC60度是沒有問題的,但如果是劣質鋼材,強硬淬火至HRC60度就一定會存在只有硬度沒有韌性的問題,當產生齒輪瞬間受力的情形,勢必會對當時正在受力的齒以及相鄰的齒造成損傷. v) l) t6 R+ d5 H3 j" m; ]2 @. s
五、從照片上齒輪的粗糙度看來,此齒輪應該是只做了淬火沒有做磨削的低精度齒輪,不管是否有組裝鬆散,都會產生閣下所指的第一點這種情形,正負轉矩區間過大,(齒間隙太大),造成轉矩失控。一旦齒輪變脆,再綜合這個原因,崩齒是勢必會產生的* K/ v$ z) X3 H' [5 g$ y
六、對閣下的簽名檔表示很感興趣,欲了解詳情!
发表于 2014-3-22 08:42:00 | 显示全部楼层
℡一粒沙 发表于 2013-12-28 12:44
- Q7 t. {/ m4 c4 g3 p- D5 z6 T都别说了  你说这个齿轮是被齿条传动的  断齿原因有以下几点
' m8 z* O$ z8 Y$ r! Z' c   1  齿条 不垂直  也就是说局部地方有变形. l' N. q4 ?( R1 F/ S" p8 G  w! ~
' g6 w- o7 H  p3 v回火没做好,太脆,加上这一条就OK了
发表于 2014-3-22 12:12:38 | 显示全部楼层
断裂是从齿根开始的,齿轮在传递载荷时从啮合开始到啮合结束,随着啮合点位置的变化,齿根处的应力从零增加到某一最大值,然后又逐渐减小为零,齿轮在交变载荷的不断作用下,在齿根处的应力集中处便会出现疲劳裂纹,随着重复次数的增加,裂纹会逐渐夸大,知道折断。5 M0 N) v% A. h- A
首先考虑材料是否有问题,硬度能不能达到,然后齿根部的圆角是不是太小了,可以把圆角做大一点。9 [% L; J) F: s& A( c
另外我看到回复中楼主问到表面粗糙度对断裂有没有影响,表面粗糙度会影响到截面的受力,粗糙度值越小越好。
多谢大侠指点  发表于 2014-3-24 19:37
发表于 2014-3-25 21:04:29 | 显示全部楼层
这么多高手 我只是来学习的
发表于 2014-3-25 21:53:40 来自手机 | 显示全部楼层
个人认为两点,一是齿轮装配问题,两齿轮心距是否保证。二是冲击载荷过大,造成轮齿断裂
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-25 21:54:14 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-9 10:43:29 | 显示全部楼层
硬度太高了,太脆,特别心部不需要太硬,30-40度就可以了,表面56-60差不多了
GMT+8, 2024-11-28 01:55 , Processed in 0.056018 second(s), 16 queries , Gzip On.
