楼主: 翔梦随风
齿轮断了,大家来分析分析
发表于 2013-12-23 09:40:20 | 显示全部楼层
模数多少?是不是太薄了渗碳太深变脆?用渗氮的料做会好点吗?
 楼主| 发表于 2013-12-23 12:14:09 | 显示全部楼层
winter190404 发表于 2013-12-23 09:40
% y* g& M1 U9 h模数多少?是不是太薄了渗碳太深变脆?用渗氮的料做会好点吗?
( N- ?+ [6 W% B) ^. c/ J( N6 g5 j0 K模数4,齿数24,精度等级 8-DC,齿面粗糙度要求Ra1.6
 楼主| 发表于 2013-12-23 12:15:37 | 显示全部楼层
/_cast_王珂 发表于 2013-12-22 21:28 8 Q& R3 C1 F. r' n# H6 G' K
几级精度的啊。不知是图片放大的还是就这么粗糙,运行环境怎么样。
* C8 K" R9 Y8 x4 r图片没有放大,模数4,齿数24,精度等级 8-DC,齿面粗糙度要求Ra1.6
配对齿轮呢?  发表于 2013-12-24 10:04
输入扭矩是多少?  发表于 2013-12-24 10:03
 楼主| 发表于 2013-12-23 12:22:06 | 显示全部楼层
观海听涛 发表于 2013-12-23 08:47
! A0 U9 k5 y. W2 `7 f0 @5 @. D很明显齿轮的齿根弯曲疲劳强度不足.20CrMnTi碳氮共渗齿轮表面硬度能达到HRC61-63,心部也能达到H ...
. Q' `5 R  d3 T" o2 K
回大侠,模数4,齿数24,精度等级 8-DC,齿面粗糙度要求Ra1.6。是按厂家图纸外委做的,热处理是外委厂家外委的,目前准备打齿轮硬度呢。敢问大侠,粗糙度除了影响传动情况,还会影响什么呢?俺看断齿两侧的接触面积好像不一致。
发表于 2013-12-23 12:55:11 | 显示全部楼层
mark
发表于 2013-12-23 13:04:14 | 显示全部楼层
怎么感觉少道回火工艺呢
发表于 2013-12-23 13:06:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 /_cast_王珂 于 2013-12-23 13:10 编辑 ( G0 Y! s3 H$ V% h
# E7 p% `- M0 P: n2 t* r$ [渗碳钢做齿轮,渗碳淬火应该要留余量再加工,8级精度的工艺上应该也要。(锻造→正火、回火→加工→渗碳→加工→淬火、回火→磨削加工)% |" |- q! t" R1 O5 \' @, ]
就算光看粗糙度,也没达到图纸要求。/ F6 w* N- o, P9 X1 S
硬度尺寸 形状公差用之前不检查的吗,装配时候的啮合情况,分度圆同轴度怎么样。齿条是HRC56的?外委再外委最坑爹了。
0 `9 {& f  I4 e: z; I
发表于 2013-12-23 14:25:46 | 显示全部楼层
怎么曲么黑啊,和碳差不多
发表于 2013-12-23 16:15:34 | 显示全部楼层
应该是太硬了吧
发表于 2013-12-23 16:57:51 | 显示全部楼层
断口看看,组织是否有差异,硬度可能高了,还有同心度,安装间隙有没有问题,
安装情况不了解,没见到现场  发表于 2013-12-23 21:06
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2024-11-28 01:38 , Processed in 0.055590 second(s), 16 queries , Gzip On.
