查看: 2534|回复: 7
这种形状怎么加工啊?激光切割
发表于 2013-12-22 19:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质可以是木材,塑料,或者铝件 不知道怎么加工 重庆这边的有可以加工的嘛
* |) H% z' A! [# h3 d! M! P
发表于 2013-12-22 19:47:18 | 显示全部楼层
招个工艺员,这个应该不难,产品不大,一般有台铣床就可以轻松搞定!!
 楼主| 发表于 2013-12-22 19:50:47 | 显示全部楼层
材质如果是木头,是用木头专用的铣床啊
发表于 2013-12-22 20:01:45 | 显示全部楼层
炮塔铣上用锯齿,再配合其他刀具应该不难。
发表于 2013-12-22 21:07:30 | 显示全部楼层
塑料的话,可以注塑,很廉价的
发表于 2013-12-23 01:07:52 | 显示全部楼层
木材的话,点15有点胡闹,一般复合地板靠压制查差不多可以,拿根木头用成型刀加工+打磨很难保证。
发表于 2013-12-23 08:50:54 | 显示全部楼层
激光切割一般是切割平面特征的钢板       1 {1 l" c; E; {( T- h( w3 b
0 N3 R$ l' Y1 e: y, i# n  y( U你这个有空间结构的怎么激光,一般的激光切割机温度太高铝件的切割路径那里会被灼烧掉,出现居多的毛刺根本就没法用,
; b6 m  [! j8 \& K7 z更别提木材了,你是想把人家机器跟烧了吗还是像烧人家厂房啊
发表于 2013-12-23 09:03:06 | 显示全部楼层
多少的量啊,少的话就用铣床吧,多的话用开个模具
GMT+8, 2024-11-28 21:33 , Processed in 0.058105 second(s), 22 queries , Gzip On.
