查看: 4912|回复: 10
这个设备上的槽型光电开关起什么作用?
发表于 2013-12-21 22:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到很多设备上都有这个装置,不知道是起什么作用的,高人给指点一下,基本上,只要是一些线材裁剪类的设备上都会有这个东西,用的是一个槽型的光电开关配合一个开了很多槽的圆片,是用来定长度的吗?是怎么实现定长度的,这种方式定长度精度岂不是很差?求教育!1 ^( ?! C. q2 W5 ^# E) Z
发表于 2013-12-21 22:46:51 | 显示全部楼层
这个我猜是为了放线同步。
 楼主| 发表于 2013-12-21 22:52:05 | 显示全部楼层
樱木花道1 发表于 2013-12-21 22:46 6 z% X! l8 f" Q8 K! Z
这个我猜是为了放线同步。
1 i* b* @* s2 N0 u3 o
应该不是的,线材没有同步的,线材的输入是自由状态的并没有锁死,底部就是一卷线材,线材绕过了一个张力控制就到这里了,, ]. U, {. J. i, d1 n) `9 H
发表于 2013-12-21 23:45:14 | 显示全部楼层
xiaoyazi0603 发表于 2013-12-21 22:52
9 B) r. S& a( \. Z( w1 l* f应该不是的,线材没有同步的,线材的输入是自由状态的并没有锁死,底部就是一卷线材,线材绕过了一个张力 ...
( P( T& v1 i9 \2 ]
看程序
. w8 H5 c, c* |7 B
正解!  发表于 2013-12-21 23:51
发表于 2013-12-22 10:07:22 | 显示全部楼层
后续工站、用途不明,猜测一下:- S2 u! S* @, N8 w, |( N, j3 j& u" `
那个加工件为分度圆,就是为了定位放线长度的,在这里是一个大概的长度。6 Y/ R* a) R* O6 ^2 S3 p
放料盘用螺丝固定在轴上,与分度圆同轴运动,后续工站由电机拉线,放料盘放料转动,带动分度盘,当分度圆转了一个角度,光电开关给电机信号,电机停止运动,至于长度精度,可能会没有需求,也可能在后续工站中体现,你这张图表达不出。
发表于 2013-12-22 13:38:08 | 显示全部楼层
料卷本身有大小,根本没精度的,这里是用微型光电开关代替其它的传感器,检测料卷的料是否放完,换料卷用的。
发表于 2013-12-22 14:06:07 | 显示全部楼层
怎么看也是计米器。。。
差不多,简易的编码器。  发表于 2013-12-22 16:37
发表于 2013-12-22 15:55:20 | 显示全部楼层
控制电机加减速和启停用的
 楼主| 发表于 2013-12-22 20:40:14 | 显示全部楼层
阿大 发表于 2013-12-22 13:38
- q& P/ z- c% t+ \, r料卷本身有大小,根本没精度的,这里是用微型光电开关代替其它的传感器,检测料卷的料是否放完,换料卷用的 ...
3 L5 ^# a- R$ i+ r3 Q# N! \
线料的裁剪还是需要精度的,剪出来的基本都一样,但是我觉得你说的应该没有错,应该是用检测是否用完料的,高人!
( M9 {' _+ {# V* x1 p8 I
发表于 2014-1-10 17:24:21 | 显示全部楼层
记长度的吧  旁边还有信号发射器和接收器吧
GMT+8, 2024-11-26 15:35 , Processed in 0.068285 second(s), 25 queries , Gzip On.
