查看: 5225|回复: 17
公司最近做的设备要用到一个箱体,老板让我负责
发表于 2013-12-21 20:21:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
     各位社友好!
' @: B+ c% o) e8 u8 y; K/ A7 k6 \" f6 U' ]5 t% K2 J
我们公司最近做的设备要用到一个箱体,老板让我负责搞,我以前没有这方面经验,该怎么下手。
 楼主| 发表于 2013-12-21 20:30:16 来自手机 | 显示全部楼层
现在想体的三维模型画好了,转换为钣金件,大概尺寸已经出来了,关键是箱体上有很多孔,如何加工才能保证孔的位置?
发表于 2013-12-21 20:43:54 | 显示全部楼层
关键是箱体上有很多孔,如何加工才能保证孔的位置?这句话让我很费解,楼主。哪些孔?侧壁的孔还是底孔,腰型孔还是圆孔,公差要求如何,工件打算如何加工出来,工件材料是什么,工件与什么相配等等都不清楚。你说怎么保证啊?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-12-21 21:10:43 | 显示全部楼层
钣金件加工公差比较大,箱体不外乎折弯、焊接,你自己估摸着箱体的孔干嘛用的,根据用途来决定是否在设计的时候开长条孔等手段保证位置。如楼上所说,你信息不全,如果还不知道怎么办,补充信息吧。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-12-21 22:14:51 | 显示全部楼层
多大的箱体,板厚多少。如果要孔的相对位置准,数控冲或是激光下料都很准的。
发表于 2013-12-22 01:06:57 | 显示全部楼层
看看有没有可能在你整个箱体成形之后再打孔
发表于 2013-12-22 12:13:25 | 显示全部楼层
三楼和四楼已经给楼主提出了很好建议,希望您描述具体一些。最好附上图纸及设计方案,箱体类零件根据设计要求,材质等,才能确定加工工艺。我给楼主分享一下我现在手里面的曲轴箱箱体(工业级高压水射流清洗设备的动力端重要部件之一,因为涉及到知识产权的问题,恕不能贴图),我采用HT250材料,铸造,退火回火,时效处理,机械加工主要采用数显卧式镗床(划线,经过铣削,钻,镗,铰孔,保证孔的尺寸,形位公差)然后在钻床钻部分安装孔,最后在立式绗磨内孔。清洗检测。能达到设计要求。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2013-12-22 12:40:23 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的各位大侠,不好意思可能是我没表达清楚。手机发贴不好上图,我们现在要做的箱体是800*300*160材料是2mm的普通铁皮,里面有很多螺丝孔装电路板及其它电子原件的要求不高。现在我先用三维
 楼主| 发表于 2013-12-22 12:45:15 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的各位大侠,不好意思可能是我没表达清楚。手机发贴不好上图,我们现在要做的箱体是800*300*160材料是2mm的普通铁皮,里面有很多螺丝孔装电路板及其它电原件的要求不高。现在我先把箱体三维图转换为钣金,展平,然后再根据展平出来的图在加工中心上加工尺寸,再拿去折弯。不知道这样做孔位能不能保证?
 楼主| 发表于 2013-12-22 19:48:44 来自手机 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2013-12-21 20:43
* ?) n' r6 t+ _3 X1 z5 m关键是箱体上有很多孔,如何加工才能保证孔的位置?这句话让我很费解,楼主。哪些孔?侧壁的孔还是底孔,腰 ...
& }0 i: x" U- n6 n箱体的三个面上都有孔的,是螺丝孔装电路板之类的东西的要求不好,我现在担心的问题是折弯后怕孔位跑了
怕跑什么?你每个面还有要相互配合的孔?折弯误差撑死了2mm,是你整个面的孔统统偏移,对于你的应用有问题嘛?电路板、电气元件、差几毫米有什么关系?正经是将每个原件的安装孔弄准了。  发表于 2013-12-23 12:08
GMT+8, 2024-11-19 10:42 , Processed in 0.056469 second(s), 22 queries , Gzip On.
