查看: 4018|回复: 9
小孔加工,孔的精度怎么保证?谁能做
发表于 2013-12-21 19:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图零件怎么加工,孔的精度怎么保证,有能加工的可以留下联系方式,每批数量1000件。
发表于 2013-12-21 19:35:49 | 显示全部楼层
这图中未注公差0.05mm指的是图上所有的未注尺寸??
/ I# m  i7 q, D/ G! Q还有你的工件加工是直接毛坯料加工到这尺寸,还是半成品加工?
 楼主| 发表于 2013-12-21 20:12:43 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2013-12-21 19:35 7 L9 I1 V2 P$ g, K
9 D% h1 q+ B3 d7 p9 c还有你的工件加工是直接毛坯料加工到这尺寸,还是半成 ...
* B, L9 n5 v6 X; H% w( I" w& B未注公差+-0.05,毛胚料直接加工到位
1 Q: _" G4 o& L
发表于 2013-12-22 00:17:00 来自手机 | 显示全部楼层
虽然是不锈钢,倒是能做,我刚做过316L的3mm+0.02~+0.04.我用2.95钻头,加上3刃螺旋饺刀,很稳定!饺刀0.03~0.04
发表于 2013-12-22 11:46:54 | 显示全部楼层
可以试试用挤压的办法
发表于 2013-12-22 19:56:16 | 显示全部楼层
螺旋铰刀加工铝合金怎么样啊??
发表于 2013-12-25 02:55:28 | 显示全部楼层
毛坯料直接加工就好办,半成品的你这半成品已经废了。打孔是最难保证精度的,尤其是难以保证中心定位精度。但是毛坯可以先打孔,然后探测孔位和孔向,再车出同心外型。
发表于 2013-12-25 08:18:55 | 显示全部楼层
无表面光洁度要求的,线切割如何?
发表于 2016-4-15 09:38:12 | 显示全部楼层
米克朗钻头、轻松解决小孔加工
发表于 2021-11-5 14:05:06 | 显示全部楼层
啦啦啦
GMT+8, 2025-2-23 13:10 , Processed in 0.089526 second(s), 17 queries , Gzip On.
