查看: 1871|回复: 1
直径20,长120,铸铁,不通孔,求个加工工艺
发表于 2013-12-21 19:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
& q1 f# h: I( b' A  J& b' G. H" ?8 N. \# K+ ^% L( F, w& ?. P5 g- g; O$ v
加工阀孔 直径20,长120,铸铁,不通孔,绞的尺寸0.03mm,求加工工艺,改专机/ p' C' b! S- v9 j
发表于 2013-12-21 19:53:29 | 显示全部楼层
楼主零件图能传上来看看嘛?光知道打洞,不知道工件啥样子的?方的,圆的?零件不同,装夹方式不同。这个孔垂直度要求不高?垂直度有要求的话,最好别精铰孔。钻底孔-扩孔-铰孔。留的铰孔余量小一点。
GMT+8, 2024-11-28 20:56 , Processed in 0.053597 second(s), 20 queries , Gzip On.
