查看: 3706|回复: 4
请教UG表达式,我想用规律曲线画一个在第一象限半径为75的圆弧
发表于 2013-12-21 12:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用规律曲线画一个在第一象限半径为75的圆弧,代数公式应该是y=(75*75-X*x)½- T4 ]+ }, _! N5 K5 u; M$ o" B
% G7 R. S# v$ D2 h$ F. w
就用了下面的表达式,但是出现这样的提示
$ i, V7 P4 N, w
0 S& Y* f! s1 Y  t8 v" I, X& v0 b4 V$ O/ V$ }+ T
. D# V0 f! ^1 e1 A, ^
9 C0 Z: R$ d( b但是我换一个公式就没有问题。。。这是为什么呢?
, _4 q8 B$ [3 S& U5 q7 \如图换个公式
8 y7 y% i1 F$ ~. a& Q0 n% P# z. |$ G: e6 m
发表于 2013-12-21 13:24:46 | 显示全部楼层
5 f) t  Q7 H7 L+ o+ J; J; r, ~8 y0 a, C! w$ \
9 R3 ~- c+ L* J% ]$ L; ?
7 U3 B+ x: o2 o1 q7 g% e, D4 P
P19到P25不要输入表达式中去。
发表于 2013-12-21 13:39:11 | 显示全部楼层
自己不会用,这不怪你。圆弧用极坐标表示xt yt 通过角度限制圆弧的起始就好了
发表于 2013-12-21 13:57:49 | 显示全部楼层
这是简单的表达式" o7 x# Y* k* y0 d
 楼主| 发表于 2013-12-22 11:39:09 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-12-21 13:57
) _5 P3 M" U% v4 |! r这是简单的表达式
1 {0 ?9 [* w* p1 n5 `非常感谢,我刚开始学UG,我想问下,在表达式中定义t=1那它的意义是否是t的范围是0~1,那我如果定义t=2是否就是0~2呢
! [" c9 `2 [# O
t永远都是从0-1,如果你要从0-2那就使用2t,如果你要使用从8-17那就使用8+9t  发表于 2013-12-22 12:44
GMT+8, 2025-2-24 07:55 , Processed in 0.067083 second(s), 24 queries , Gzip On.
