查看: 14482|回复: 15
铜T2、T3、T4有啥区别
发表于 2007-3-16 10:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大侠能给我说明一下铜T2、T3、T4在成份,机械性能上有啥区别?
" S( J4 Y0 x' ]; H) k8 F
还有纯铝L2、L3的区别?先谢过了!!!
发表于 2007-3-16 10:55:58 | 显示全部楼层
Re: 铜T2、T3、T4有啥区别
T2、T3、T4是纯铜的牌号分别表示其杂质含量不大于0.1%,0.3%,0.5%。代号后的数字越大,表示其杂质含量越大。纯铝同。
发表于 2007-3-16 12:50:17 | 显示全部楼层
Re: 铜T2、T3、T4有啥区别
纯铜一般不作结构材料使用,主要用干制造电线、电缆、电子元件及导热器材。
( _4 j& c4 x) ~' U# b/ ]$ F0 D7 |7 w纯铜的塑性极好,但强度、硬度都不高。由于塑性变形能力较高,易于冷、热压力加工成形,在冷塑性变形后,有明显加工硬化现象。
 楼主| 发表于 2007-4-3 09:25:55 | 显示全部楼层
Re: 铜T2、T3、T4有啥区别
谢谢
发表于 2007-4-4 18:54:32 | 显示全部楼层
Re: 铜T2、T3、T4有啥区别
这三者在导电率上差别很大,在电气产品上有重要意义.
发表于 2007-4-12 14:47:06 | 显示全部楼层
Re: 铜T2、T3、T4有啥区别
T1(Cu含量99.95%)" d- x! ?; i7 F8 f) |, o
T2(Cu含量99.90%)9 _3 U) s3 z9 k8 Q$ j
T3(Cu含量99.70%)
, W5 b. A' @2 i
发表于 2007-4-12 14:47:50 | 显示全部楼层
Re: 铜T2、T3、T4有啥区别
标准:GB/T 1527-1997
发表于 2007-5-1 02:20:12 | 显示全部楼层
Re: 铜T2、T3、T4有啥区别
T2 T3 T4可用作点焊电极,经退火后可用作密封垫圈.
发表于 2007-5-30 20:27:03 | 显示全部楼层
Re: 铜T2、T3、T4有啥区别
在焊接时可做工装或焊漏板
发表于 2007-7-9 16:18:09 | 显示全部楼层
Re: 铜T2、T3、T4有啥区别
T2 T3 T4如果作点焊电极材料,请注意不要退火处理,例如打磨成型等都可以产生退火情况.
GMT+8, 2024-11-25 17:53 , Processed in 0.055263 second(s), 16 queries , Gzip On.
