查看: 16712|回复: 12
求教M4螺丝孔图纸怎么标注深度数值
发表于 2013-12-20 16:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师,M4的螺丝,cad画图时,怎么标注螺丝孔的深度数值,及直径大小?我查询了资料,但是我不会选择。) K1 n9 j0 `5 M6 C( ?5 n8 Z% e
发表于 2013-12-20 16:12:19 | 显示全部楼层
M4的螺纹孔一般的盲孔攻丝深度8mm就差不多了,标注的话标中径M4就好
发表于 2013-12-20 19:21:17 | 显示全部楼层
你指的是单纯的标注吗?
, _1 d2 K  i6 n1 O4 ]直接标注“M4深10”就可以
( b1 x& R7 {& S) _10代表M4螺纹孔的深度. i( z2 ^# c9 k8 A! `
: z+ j! x* o: G0 r; h" ~3 M! \1 q, q% z8 u8 S! A% T, e1 G) m
发表于 2013-12-21 15:22:44 | 显示全部楼层
为了标注,还是不知道孔应该打多深,攻丝应该攻多深
发表于 2013-12-21 20:43:25 | 显示全部楼层
同意三楼
发表于 2013-12-21 21:42:41 | 显示全部楼层
RE: 求教M4螺丝孔图纸怎么标注深度数值
本帖最后由 人之患 于 2013-12-21 21:53 编辑 ' \+ _& e* j3 ]4 v* y
# p$ {0 ^5 ^$ X設計部負責定出螺孔直徑和深度,例 M4x0.5 - 8深。! ^1 C# t( b  T2 F
工場負責按圖製成,製作所須工藝由工場 (生產部/加工部) 決定,例如先導孔 Pilot Hole 直徑3.5x14深。
/ r* ]4 e6 E5 _( J8 ~% A為逢免先導孔鑽得過深使孔底壁厚不足甚至打穿,工場應頒佈 《工藝標準》,設計部按而製成模型,以便設計時立即檢知。% {2 I: G3 p* g  E
當設計師發覺標準規格的先導孔過深須要鑽淺一點,應先問得工場負責人同意,然後在圖上特別標註這個非標準孔的尺寸。
% ^$ T% @5 `5 M' W9 d工場若見不到圖上特別標註尺寸,應按《工藝標準》鑽先導孔。
, f$ ?! C  ]4 H. ]
0 M2 L- m* m0 G1 F2 s' W# }設計部頒佈 《設計標準》,工場頒佈 《工藝標準》有很多好處:  z, w0 c# E9 q6 [+ V
減少製圖工作量,例如不再標註倒角 Chamfer 或圓角 Fillet 的尺寸,以至不予畫示。
7 d* `% V: K, x( `% d( ]! U設計和工場互相瞭解對方的需要和困難,並養成默契。0 ]$ T- g. v" ?' W
規範工作方法和成果。
% d# m: I+ U! [5 Y1 E6 s
4 R: L0 S; A' M. F' q希望幫到忙。
发表于 2013-12-21 22:17:45 来自手机 | 显示全部楼层
一般来说机牙丝锥的导向部分是2.5牙,即这部分加工不出螺纹,所以如果按照你说的M4深10,理论上最低限度孔做到11.75深,一般可以放到13( 1 0)。这样加工起来增加了容屑空间,防止丝锥折断。如果孔可以贯通,在螺纹标注的“M4深10”后面添上“可以贯通”即可。设计上可以做贯通孔的尽量做成贯通孔,方便后续加工。
发表于 2013-12-21 22:49:29 | 显示全部楼层
; w) m/ i. G+ Z3 D4 Z# _% F# \5 V1 q% K+ w. g' v0 ?5 C
圖上標示的螺孔深度,是要求保證最少的 “有效螺紋深度”, M4x0.5 - 8深,即要求 “有效螺紋”最少要8深。即理論上可藏螺絲8深。但設計得太盡會有危險,螺絲盡端與螺紋盡端應留些裕量
7 d  W( i" F9 Q" V8 F4 K: d2 h8 `& l% F- m! d5 A3 |; n0 M; }
我習慣設計使 “
螺紋的有效深度” 要比 “螺絲的埋藏深度” 多出至少2mm或2齒的裕量。視乎螺絲直徑而定。
4 u& @* F' S* t: |. @3 I( g# [M4x0.5 螺絲,組裝後螺絲埋進工件6, 於是標示M4x0.5 - 8深,多出2以防有甚麼加工出錯時,例如螺絲頭的藏孔鑽深了,使螺絲埋進工件深了時,原先加工好的螺絲孔仍可用,不用翻工。又或者熱處理變形裕量不足,難以翻工。; h9 l7 F5 g* }- b* {
& @9 Q& a" `3 e9 [$ a
裕量除了要看螺絲直徑,亦要按行業,產品,產量,加工能力,失誤風險等,綜合考慮平衡各方得失而定。
" z. j4 @) n$ @2 x' m5 _  t
4 o! ]# v8 x6 j; v0 T9 L+ K5 ^
希望幫到忙。
, R$ r9 C$ Z4 \" u  p( Z
发表于 2013-12-22 11:56:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 人之患 于 2013-12-22 11:58 编辑 ) _- P& O5 g0 n0 T
, {2 j  f$ K) d4 j) W
如果提問是為完成院校功課,可以考慮以下參數來繪製。
# D8 k# n* d3 }& I3 f  P
選用螺絲長度:應使裝配後,螺絲牙埋藏1-1.5d。
d是螺絲直徑。深度不足會增加滑牙風險,過深則增加加工和裝配成本,可能造成浪費*。
硬度高的材料如鋼鐵工件可用此參數,硬度較低的材料如銅鋁木膠,或脆性材料等,要考應材料用途力道等而增加埋藏深度,必要時應計算。
2 ~$ P3 |* v% s7 L) S# m9 S
先導孔要比螺絲頂端長出最少 1d。
( k+ g8 U1 J1 w) t6 T
如果要用在真實生產,建議草稿後找工場師父檢看一下,把參數微調至最適合。調整時要考慮行業、工件和螺孔的用途、工件材料和硬度、螺孔的數量對加工和裝配成本的影响。。。此外,調整時也要考慮螺絲直徑。
" j+ M# ~. h0 C0 q9 E, s( j
商定後,應用《設計標準》或《工藝標準》頒佈,並定期評審修善。
0 y7 I# N  [7 S: d* v1 O
希望幫到忙。
+ ~& H5 M2 [( o. Q. S
*分享心得:應自院校學習或進入行業之時,就開始認識和瞭解“浪費”並把握每次機會實踐一下如何防止、減少。這也是個人和公司提高競爭力和精進技術的一途。有興趣者可以找,例如,以“豐田模式”為主題的書看看。
1 y2 y% Y0 t9 }/ _; t
发表于 2013-12-22 14:34:36 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-4-30 12:31 , Processed in 0.063178 second(s), 19 queries , Gzip On.
