查看: 4380|回复: 10
轴承1.2.3对比区别何在?卖轴承的告诉我带花纹是好货
发表于 2013-12-20 12:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大侠,轴承1和2的区别在哪里?% u. ?- Q7 D5 E; L
: l* {# `) _0 W7 O" \9 y
用卡尺测量轴承内径54和外径62,宽度22一样大,测量轴的时候,轴承所安装位置轴的尺寸大小不一样,相差0.5MM,请问1和2轴承的学名或者类型是什么??轴承3轴为38,外圆为45,宽度为30,手册上面没有查到。轴承3 也有另外一个类型,跟轴承三的区别是上面带花纹(和1跟2区别一样)?
/ J/ t' g+ B7 \8 S  r( Z* A
, l3 R/ P, l8 j" F, T' B) R卖轴承的告诉我带花纹是好货,我也没有查到型号!
0 E% c, l3 s& y( S% e; k! G+ M3 `. u5 p
感谢社友们。" @2 Y$ r; f0 C6 J3 O
发表于 2013-12-20 12:53:48 | 显示全部楼层
滚针轴承,不带内外圈,这种轴承,要求不高,国产的都能用,如果是高转速的,还是用IKO和INA的吧,这两个是滚针轴承的强项,国产的,上海滚针轴承厂的东西还不错。不过首推IKO性价比最高
没错,算是滚针轴承的一种  发表于 2013-12-20 13:44
学名叫--滚针和保持架组件  发表于 2013-12-20 13:19
发表于 2013-12-20 13:05:17 | 显示全部楼层
冲压外圈滚针轴承
没有外圈呢!  发表于 2013-12-20 13:20
发表于 2013-12-20 13:38:46 | 显示全部楼层
LZ,
6 r# Y1 D8 Q1 Q/ a* F1.  这些轴承应用场合?; S+ m# Y; l! k
2. 轴承1从照片上看,滚针比档边低;事实是这样么?如果是的话,轴承怎么工作?
呵呵,谢谢茉莉大侠,尽管你误解了我的意思。我是想问LZ这几个轴承具体用在哪,而不是总论滚针保持架组件的应用。其实我只是想知道滚花的功能,之前没见过带滚花的。  发表于 2013-12-20 14:48
1.用在没有足够空间布置轴承的地方,在汽车变速箱里面常见,还有连保持架都没有的,像汽车的十字轴里面就是,别的地方不太清楚。2.应该是滚针往下掉了一点,视觉问题。  发表于 2013-12-20 14:03
 楼主| 发表于 2013-12-20 15:12:58 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2013-12-20 13:38
7 m. l' K* {/ C7 B* w- x- B7 ILZ,; t# l. X, d# L
1.  这些轴承应用场合?
3 L$ \1 D. {% G( f) O: p6 O2. 轴承1从照片上看,滚针比档边低;事实是这样么?如果是的话,轴承怎么工作 ...
% Z5 T# ^/ P& R" J8 ]8 R
减速箱里面的!!几个轴承都是的!!
1 V; L+ G0 D" m# ?& b) V* ~* \- Q: t: s
 楼主| 发表于 2013-12-20 15:16:54 | 显示全部楼层
大卫WQ 发表于 2013-12-20 13:05   q. j- `, F4 n* B. `9 L* X# k
冲压外圈滚针轴承
' A4 a- K' T5 H0 x带滚花的和不带滚花的,名字是一样的吗??
9 D- N0 B+ Z+ M- q6 E/ L3 T
 楼主| 发表于 2013-12-20 15:17:48 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2013-12-20 13:38 ) j5 h  b2 _! g- J3 O/ z5 v4 O
LZ,
; S; P9 }% x2 m8 j7 a# Z  ^; u+ v1.  这些轴承应用场合?& x. y% J; _7 r( w( Q. Q' I
/ @# Q6 {' I2 N7 @: d: P3 t! F$ B$ ~茉莉大侠回答正确,,,说的一点都不错!!% t8 x+ H4 H% Y6 p5 p: z, s
滚针往下掉了一点之后,会比档边低么?  发表于 2013-12-20 15:26
 楼主| 发表于 2013-12-20 15:44:34 | 显示全部楼层
阿难和松山 发表于 2013-12-20 15:17 & V; q- J5 L6 f' M( v
! A4 _& Z& D# g) j
轴穿上之后轴承上面的滚针就上去了,在这个轴承上面滚针和放置滚针的槽之间是有间隙的!可以上下活动,方便安装!
哦,谢啦!  发表于 2013-12-20 16:04
发表于 2013-12-22 00:55:22 | 显示全部楼层
他骗你的,,那个滚花比没滚花的便宜《这个花就是弄出来忽悠人的,没用处也没必要》正常工艺应该滚压光滑,两种型号是一样的都K开头。* ^* U  c; G1 i
; f! i, a& R1 \+ P7 k
补充内容 (2013-12-23 01:54):$ H7 m, ?. ]$ G" Q. S: s9 I
隔行如隔山,表面工作做好。要都不好忽悠,哪还要那么多销售人员。1 ^6 C4 l& G, [9 G; E" R6 m
2 D5 |2 i$ \; R) s4 U9 x
补充内容 (2013-12-23 02:27):) M! Q% C! ~2 b+ m
又仔细看了一下图,,终于发现问题了,,没滚花的那种竟然是铁皮冲压出来的,这样说的话这个卖轴承的就没骗你,,他自己的两个一比,自然是管材车出来的好了。不过我看来这两货都不咋地,LZ尽管使劲压价,$ J2 O1 M3 i8 A! z, m
& \' j4 p( F3 w- q* G7 w
补充内容 (2013-12-23 15:22):1 T7 `- `2 a# ]! n1 T9 v+ l
绝对是钢管车的,
- w% U0 x' P4 Z' \" ^$ c  N* i/ j2 u9 y! X! ]- t
补充内容 (2013-12-23 15:30):
8 Y! [5 `8 x, e/ S6 K4MM壁厚,板材冲压不划算,而且冲压的质量部好,,会变形,
滚花那种应该也是冲压的。  发表于 2013-12-23 09:53
“这个花就是弄出来忽悠人的,没用处也没必要”,存疑! 用滚针保持架组件的客户大多是汽摩配厂,客户没那么好忽悠吧。  发表于 2013-12-22 22:08
发表于 2013-12-22 22:10:43 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-2-26 10:00 , Processed in 0.065297 second(s), 19 queries , Gzip On.
