查看: 2840|回复: 6
关于光电传感器,什么原因造成了这种现象?
发表于 2013-12-19 22:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到一个问题请求各路大神指教:- {: c; i: _0 P6 z# n
$ z. s+ |+ a0 [# e
基本动作描述:
& m7 _" A* Z* B8 B% `
  o2 e( t  C( q, h+ \       E3F-ds30na光电传感器(常开型)安装在垂直方向上,正下方由一传送辊筒装置将物体“A”忘传感器方向传送,当传感器感应到物体“A”时,传递信号给欧姆龙PLC,PLC控制一个推头“B”将物体"A“推离传送辊筒表面。& Y. m  S9 [- C1 ~# X6 [, T0 _+ Z
; t' _. a( {% F1 Q# k' T  Y
遇到问题:
9 |4 f$ j* e  l% ]: m4 |/ ?5 Q: r5 |6 {
       传感器感应距离调整好以后调试各动作无误,控制箱各接线拧紧无松动。但是当正式运行设备后经常的正常工作半小时左右以后,推头B就一直在工作。然后再次调整感应距离后仍然出现上面的情况。是在有轻微震动的工况下工作,但是已经检查程序和线路没有问题。传感器也没有松动现象。求教是什么原因造成上面的现象。. J# b% w5 J  S2 J2 Q
发表于 2013-12-19 22:24:33 | 显示全部楼层
要么传感器是坏的,要么程序有问题。4 ^+ F5 h& z2 a0 c" ]# o
异常情况有规律,很可能就是程序。
发表于 2013-12-19 23:11:39 | 显示全部楼层
先看传感器信号正不正常,比如看输入点的灯。看不出来,那编个计数器,没有检测物来,计数器疯涨,那就是信号有问题。剩下的事不就简单了。
6 }) X2 Q( g" P- O! A0 r$ Y如果信号正常,那一定是你程序处理有问题。如果你看不出来,那发上来,让大家找找问题。
发表于 2013-12-20 10:07:10 | 显示全部楼层
没用过这些东东。  q: n/ ^0 K# ~: \, q- E
& u, h. L3 N. X% I- p% `, {0 S但感觉与程序出错的状态非常相似。+ K9 m" u% P/ A3 U! I
$ u: W/ K6 `) M5 A8 R
一般光传感器是一直处于工作状态,当检测到A时,如果短时间内有其它物体也能触发传感器,6 v, }9 P( j' D; C
* F) H. G5 ~' _1 u7 C
则应将光传感器信号屏蔽,等待一段时间后:清零、再解锁。
发表于 2013-12-20 10:54:01 | 显示全部楼层
如果是漫反射传感器,控制程序是比较重要% u9 D! m/ G5 y$ Y: v/ j+ g! g
算好“动作时间间歇”,中间屏蔽信号时间为“动作时间间歇”的一半,来消除误判
发表于 2013-12-20 23:36:10 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2013-12-19 23:11 # ]- P6 @$ |$ t4 }
先看传感器信号正不正常,比如看输入点的灯。看不出来,那编个计数器,没有检测物来,计数器疯涨,那就是信 ...
4 s. A( h# C: ~7 F* K
没具体查该型号的资料,从楼主的描述,应该是物体和传感器在震动时,距离发生变化,刚好触发传感器动作,传感器应该是反射的,换个对射的验证下程序,应该是个小问题。
( u7 c$ m4 f, E
发表于 2013-12-21 10:58:30 | 显示全部楼层
用个机械式的试试
GMT+8, 2025-4-7 02:02 , Processed in 0.065587 second(s), 19 queries , Gzip On.
