查看: 11092|回复: 16
CO2焊机维修---[求助]
发表于 2007-3-16 10:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一台OTC500的co2焊机,电压无法控制,我更换了pcb板,可控硅,CT,可是问题还是没有解决,请高手帮助想想还能有什么原因引起这种故障?
发表于 2007-3-16 11:13:12 | 显示全部楼层
Re: CO2焊机维修---[求助]
电位器你查了没有?
* U/ y; g: }4 m  N( R0 C9 h
 楼主| 发表于 2007-3-17 22:11:45 | 显示全部楼层
Re: CO2焊机维修---[求助]
最早检查的遥控盒和控制线,现在我也很头痛,应该就这几种可能啊
发表于 2007-3-17 23:07:58 | 显示全部楼层
Re: CO2焊机维修---[求助]
你的焊机有没有一元化控制啊
/ S+ E+ t4 v  W$ X% z把那个DIP开关选择OFF应该就可以拉7 K- y3 Z+ u' s! b/ @
一元化控制是只需调电流,电压自动控制,我试过普遍电压过小,一般机械手用那个的
 楼主| 发表于 2007-3-19 22:07:23 | 显示全部楼层
Re: CO2焊机维修---[求助]
有一元化控制但这个早就被排除了,我可能没说清楚,开机电压最大而且无法调节,我是把两台焊机放一起(一好一坏)开始检修的,现在除了控制线和主变压器没拆下来,放到好机器上试验,基本全换过了,因为这个我才郁闷的,我现在想是不是控制线的6P插口和插头的问题,明天试一下
发表于 2007-3-20 09:56:46 | 显示全部楼层
Re: CO2焊机维修---[求助]
这样的问题一般是被假相和自我主观判断迷惑了,你冷静一下,方法对,一定能查到,我原来也这样 ,现在都想了再修。这种情况少了。
发表于 2007-3-20 12:10:41 | 显示全部楼层
Re: CO2焊机维修---[求助]
哦,那你检查一下,控制线有没有断路,可能因为. J2 a/ a8 r9 X. O9 l
控制线断路,从而从控制板无法控制可控硅。
发表于 2007-3-20 13:33:56 | 显示全部楼层
Re: CO2焊机维修---[求助]
赞成7楼的意见.不要灰心,一定有办法!
 楼主| 发表于 2007-4-3 21:41:33 | 显示全部楼层
Re: CO2焊机维修---[求助]
现在请厂家的工程师来也没有解决,除了主变压器,电抗器和整机的控制线没有换,基本全换了,不是说不可以修好,而是这个故障太奇怪了,因为理论上就是这些地方的问题,然而就是无法排除,比较费解
 楼主| 发表于 2007-4-30 20:45:47 | 显示全部楼层
Re: CO2焊机维修---[求助]
现在我解决了,原来就是电抗器的问题,好长时间没时间来社区了
GMT+8, 2024-12-26 14:17 , Processed in 0.049838 second(s), 15 queries , Gzip On.
