查看: 4689|回复: 4
零件图零件数量 SW工程图
发表于 2013-12-19 16:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我网上查了下,说零件工程图中零件数量无法与对应的装配体中明细表对应显示,很多又说没有必要,要体现零件的通用性。。。
3 w4 |& m7 M2 Z! Q. K) `* z$ E  z$ [4 q% \4 ?$ P: F" M
请问给位,有什么见解分享。, J: F2 f7 P# p. s5 A8 M
( f9 x. j+ N$ e
注:如果能够反映下零件所在装配体中的数量,哪有多方便,或者不需要的话也可以更改下。或者对应装配体,对应数量,然后汇总,这样有助于电脑分担一份,相当于二次校核数量。
) O0 T! r8 \" X$ o
9 X% ^2 x7 q+ ~; w1 a
: x, [; K3 d9 C; T* a; ^4 E2 @+ Y. j/ V
发表于 2013-12-19 17:09:32 | 显示全部楼层
是一样的啊  估计你没设置好
发表于 2013-12-19 19:50:52 | 显示全部楼层
Proe有这方面的功能, 不仅可以算出装配体中零件的个数, 还可以给出零件的材料, 甚至连零件重量, 总重量也给出.
参与人数 1威望 -1 收起 理由
扫街 -1 灌水
发表于 2013-12-19 21:04:47 | 显示全部楼层
装配体中的零件数量是你实际插入到装配体中的零件数量,有时为了提高效率,有些标准件不插入到装配体中的。) d6 u: l- _5 C+ @# _+ c5 O3 x
第二,有些零件有通用性,在几个设备中通用,这时你工程图如何写明零件数量,所以零件数量这种东西是和生产有关联的,设计中的零件数量只是本台设备所需零件数量。
8 w4 E, B4 \: H! D第三,设计的BOM表和生产的BOM表及装配的BOM表是不一样的。! q3 @$ H/ D' D
第四,如果楼主需要更细致的产品数据管理,请安装workgroup pdm和enterprise pdm,及其它的SWPDM PLM插件1 C1 F5 e) F7 o0 b% t1 V
第五,不管什么插件软件,都是为工作服务的,它们不可能重新创建一套流程,它们所遵循的恰恰就是这个行业应有的流程,就是在使用电脑画图设计之前的流程。
 楼主| 发表于 2013-12-20 10:05:01 | 显示全部楼层
其实我想偷懒,看看有没有现成的。3 o# L, v' {( i+ K- v1 h
1 K& w) }4 }# U- l
GMT+8, 2024-11-15 11:52 , Processed in 0.053193 second(s), 19 queries , Gzip On.
