查看: 6572|回复: 19
有一种很小水刀,像加工中心那样的有朋友见过吗
发表于 2013-12-19 16:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有朋友了解这种小水刀
9 ^. p, ?( z8 F. c' u! @% O# Q不知道他和一般的大水刀又什么区别
发表于 2013-12-19 20:17:58 | 显示全部楼层
精度很高,基本没有切口那个上大下小的问题。精密切割用。听说过,没见过
 楼主| 发表于 2013-12-20 09:24:20 | 显示全部楼层
天水蓝 发表于 2013-12-19 20:17
  h3 [$ V! ~4 S9 @$ p) j精度很高,基本没有切口那个上大下小的问题。精密切割用。听说过,没见过
( {3 F# V  ?' s' D谢谢你的回答,还能有更详细的信息提供给我吗?
# \! `: m9 x$ G- s9 k( ]/ i还有哪些行业可能用的比较多呢?
, j4 Z7 B* U+ s- x. s麻烦您指导指导我吧
发表于 2013-12-20 12:53:38 | 显示全部楼层
你的相片没有数据, 我根据是 前混合形式的水刀, 优点是切缝隙小, 适合切电子零件, 缺点是切割厚度小。 另外, 所有的水切割技术, 都会有 工件上下尺寸不一样的问题。 只是差别有多大, 例如工件上下的尺寸 差别 0.02毫米, 看你能不能接受吧了。0 v0 {% L" O" m8 k: I( v; a
* c7 a" Z4 L7 x/ I( R- k$ v6 J+ x& ?
附件是 omax 目前最精密的水切割机, 定位精度是 0.015mm, 重复精密度是 0.0025mm。
发表于 2013-12-20 12:53:52 | 显示全部楼层
  t& Q* x3 Q; X
5 m' B6 t4 r+ z2 `" r0 w8 _; Y附件是 omax 目前最精密的水切割机, 定位精度是 0.015mm, 重复精密度是 0.0025mm。
 楼主| 发表于 2013-12-23 15:18:11 | 显示全部楼层
胡司令 发表于 2013-12-20 12:53 - W# h: x: c$ q9 `; F6 s9 P* T
你的相片没有数据, 我根据是 前混合形式的水刀, 优点是切缝隙小, 适合切电子零件, 缺点是切割厚度小。  ...
6 y4 K) ^) f) \/ o. Q
谢谢你的回答+ D+ k# r2 r; _: k
这个水刀也是采用传统磨砂式水切割,切割厚度可达80mm, 切割水流直径小于0.2mm。
发表于 2014-1-3 11:17:28 | 显示全部楼层
如果切割水流小于0.2mm, 那么我有2个问题,1 ^3 R8 y  i( j  l) p% H% Y+ f
1. 你是用什么石榴砂? 220目 还是 320目? 因为石榴砂的颗粒太大会堵砂?( H& I% x- [- S$ T9 j7 I2 ?' y
2. 可以切 80毫米厚, 是什么速度? 220/320目的砂, 切割力非常小, 同时0.2的水柱,水流量带不了很多砂去磨削工件, 速度不可能快。
: V1 @. k) k2 ~
# u4 n$ T. e6 b9 Z: W如果真要用这机切割 80毫米, 我估计切割速度是 0.5毫米/分钟(60,000psi的压力下)
 楼主| 发表于 2014-3-3 15:42:34 | 显示全部楼层
胡司令 发表于 2014-1-3 11:17 8 \6 W+ |- O6 R2 l3 R2 W. n' P
如果切割水流小于0.2mm, 那么我有2个问题,8 T7 }" a! _- q& V# L8 [3 X0 M8 Q
1. 你是用什么石榴砂? 220目 还是 320目? 因为石榴砂的颗粒 ...
5 L: a- I! a, y我也不懂,只是老外的数据是这么写的7 y( s$ Q0 ]" t! g  T
发表于 2014-3-6 08:40:56 | 显示全部楼层
老外的数据没有说清楚, 设备可以切割的最大厚度是 80毫米, 而设备的最小切割水流直径小于0.2mm(而且是纯水切割时的直径)。
发表于 2014-3-18 23:10:54 | 显示全部楼层
前天刚好在展会上看过
GMT+8, 2024-12-28 11:04 , Processed in 0.055898 second(s), 20 queries , Gzip On.
