查看: 1540|回复: 2
请教冷压密封盖拆装,工具越轻巧越好
发表于 2013-12-19 15:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是外行,有事请教社友们。
某密封体由上下两个盖经冷压工艺压装成一体,承受压力5MPA左右,壳体厚度约为4-6mm,直径150mm左右,高为80mm,材质为不锈钢,重叠接触长度为20mm。要求拆解动作平稳,不破坏壳体,安全。瓶内压力已经释放。请问如何将上下壳体拆开?可以使用工具或机器,工具越轻巧越好。
谢谢。
另外,内部残留有易燃易爆液体,无法清除,所以不能用加热、热切割等方法。冷切割是可以的,比如水刀,锯等。
还有其他方法吗???
发表于 2013-12-19 15:46:39 | 显示全部楼层
加热了再拆?
不好。因为我忘了说了,盖内有易燃易爆液体,不能用加热的方法。  发表于 2013-12-19 16:01
发表于 2013-12-19 16:22:25 | 显示全部楼层
买点液氮回来冷拔
液氮冷却?  发表于 2013-12-19 16:44
你的意思是把液氮充入密封体,太危险了,不好。而且液氮也不好买、而且贵啊。  发表于 2013-12-19 16:42
GMT+8, 2025-4-4 19:10 , Processed in 0.247325 second(s), 28 queries , Gzip On.
