查看: 3104|回复: 8
请教,造粒机滚切机头部分构造
发表于 2013-12-19 14:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社友,这种塑料造粒机的滚切刀,滚切结构是怎样的?给点结构资料或图片,谢谢啦。
发表于 2013-12-19 16:22:59 | 显示全部楼层
挤出机机头吐出多条料条。
未完全冷却时排列通过固定底刀上面,旋转切刀切断为粒子下落,水或风冷。
 楼主| 发表于 2013-12-20 12:27:03 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-12-19 16:22
挤出机机头吐出多条料条。
发表于 2013-12-20 18:20:32 | 显示全部楼层
三立zml 发表于 2013-12-20 12:27
谢谢 伏枥前辈指导,现在初步做成这种结构,不知道合不合适?
固定底刀也要做成可更换的,应该有适当后角。
固定刀与旋转刀必须在同一底座,相互间位置可以精确调整和固定。
发表于 2016-10-5 06:44:53 | 显示全部楼层
现在基本上是挤成面条,出口处回转飞刀切成
发表于 2016-10-5 17:43:30 | 显示全部楼层
飞刀切,水环冷却~~~~~~~
发表于 2016-10-6 10:48:39 | 显示全部楼层
刀是斜线的否则一个面一起受力恐怕会出问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-10-6 10:49:46 | 显示全部楼层
固定刀与旋转刀必须在同一底座,相互间位置可以精确调整和 ...
前辈切刀是否应该有个倾斜角度慢慢切碎物料,否则如果物料比较厚硬就完蛋了。
发表于 2016-10-26 10:40:54 | 显示全部楼层
这样会不会容易费刀
GMT+8, 2025-4-24 13:54 , Processed in 0.061982 second(s), 22 queries , Gzip On.
