楼主: lalacao
数控车床上面如何加工圆球状的工件
 楼主| 发表于 2013-12-20 18:26:46 来自手机 | 显示全部楼层
后角干涉,一半圆过中心就变成角了,角度是刀具形成的。这个程序不行
 楼主| 发表于 2013-12-20 18:27:33 来自手机 | 显示全部楼层
你们可以找个14的外圆试一下
发表于 2013-12-21 00:10:36 | 显示全部楼层
G0 X-.8 Z0.
6 z, l/ v* I$ D: H8 eG3 X12. Z-6.4 R6.4
( h8 l% C' p% H1 N) `9 g! MX8. Z-11.048 R6.4  r" f7 X+ _0 I
G1 Z-50.
. n' ~0 g5 Y& x) e" I4 j35度R0.4的刀试试
发表于 2013-12-21 10:18:19 | 显示全部楼层
gsbo88 发表于 2013-12-21 00:10
# K8 C- c( A2 R: S" ?G0 X-.8 Z0.- A) l' Z  Z) w
G3 X12. Z-6.4 R6.4
5 V6 w" ?% L1 [1 q, SX8. Z-11.048 R6.4
+ Y. j9 k" |: m师傅到底还会什么?用槽刀吧,程序就免谈了,自己想!
gsbo88大侠,不好意思,点错了,多包涵!  发表于 2013-12-21 10:20
发表于 2013-12-21 14:21:06 | 显示全部楼层
这个 这个。什么叫光滑过度啊,这个好模糊的要求啊。最起码工件轴心要和机床主轴同轴啊。只要控制好球的尺寸就可以了。不同轴的话,你用什么指令都没用啊。
发表于 2013-12-21 16:00:32 | 显示全部楼层
加工精度不高会很好加工  先把8mm的外圆加工好再把从8mm到圆弧直径的这部分粗车下留一刀精加工 不过我估计你要讨教的不是这些问题应该是一把刀加工这大半圆 如何消除刀尖误差 这个你可以看下说明书里的刀尖补偿 好像是G41 G42
发表于 2013-12-21 16:24:32 | 显示全部楼层
图纸就不是相切的   你不会光滑过度的
发表于 2013-12-21 18:04:43 | 显示全部楼层
93度外圆刀,后角65度
7 ?& K5 ]( P9 o或球刀
发表于 2013-12-21 19:15:21 | 显示全部楼层
看图纸你这个工件精度要求不高吧.师傅不会刀具补偿.那就用尖刀子吧.量小就手工磨吧.量大可以去买把机夹刀..看图刀具参数.这种刀具可以加工内凹轮廓.买一把放着备用也不错.至于程序不赶时间可以用G73...上面师傅们写的程序只适合精加工..我想你应该用棒料吧.
发表于 2013-12-26 10:02:17 | 显示全部楼层
尖头车刀刀头圆弧大一点就ok吧。
GMT+8, 2025-2-22 11:57 , Processed in 0.061675 second(s), 15 queries , Gzip On.
