查看: 6102|回复: 19
数控车床上面如何加工圆球状的工件
发表于 2013-12-19 10:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工图片上红色区域,尺寸已经标好,如何将R6跟8个的外圆光滑过渡。听师付说用什么G43还是G44功能,我说你能搞,可师付又不会,要命了。求大侠们把程序编一下。
发表于 2013-12-19 11:28:38 | 显示全部楼层
车刀走个圆出来咯,要注意靠近中心的时候要提高主轴转速
发表于 2013-12-19 12:28:40 | 显示全部楼层
加工尺寸都标了,这还车不出?
发表于 2013-12-19 13:57:42 | 显示全部楼层
这个取决于你的刀具了!球的前半截还好!到靠近那个8的时候,可能会干涉到刀具的!
发表于 2013-12-19 14:22:31 | 显示全部楼层
参与人数 1威望 -1 收起 理由
伤情于剑 -1
发表于 2013-12-19 14:23:40 | 显示全部楼层
这个取决于你的刀具了!用尖头刀,一般车刀可能会干涉到刀具的!
 楼主| 发表于 2013-12-19 14:37:41 来自手机 | 显示全部楼层
有哪位大侠能把程序编出来啊,还有加工的刀具也说明白
 楼主| 发表于 2013-12-19 16:22:47 | 显示全部楼层
用球刀行不行了,就是刀尖补正指令不会用,师付们没用过。假设用R3球刀,R6跟直径8那个相连接的地方到时跟客户商量一下带个R角
发表于 2013-12-20 05:34:09 | 显示全部楼层
G0 X-0.8 Z0 8 ]. e9 c/ P+ u* q
G03 X8 Z-11.048 I0 K-6.47 I% W- _  R5 {4 b
G01 Z-50
" t' r8 f5 m: W) \9 x35度R0.4的刀试试
发表于 2013-12-20 05:35:13 | 显示全部楼层
G0 X-0.8 Z0 ( h6 A9 p& V2 ?+ {; s# I# S1 l8 P) F
7 `/ G  z' l$ }. [( aG01 Z-50! [+ v; U6 t+ v
35度R0.4的刀试试
GMT+8, 2025-2-21 18:26 , Processed in 0.063600 second(s), 21 queries , Gzip On.
