查看: 3196|回复: 9
老江湖遇到难缠的问题
发表于 2013-12-19 10:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ O3 }; ~! O& x# M' x; c8 j& c2 V# z) O3 Y
老江湖遇到难缠的问题,近来跟一家大公司做了一套模具   产品的同心度要求0.03mm 之内 , B: J! Y" U3 y8 Q+ t
4 o/ w/ G4 G9 d$ v* P0 e$ d/ I1 S% Z我们的产品通过插芯棒  在车床上打表检测(不考虑芯棒与产品的配合、不考虑轴的跳动、一切皆为理想状态)】
4 g$ @* _! Q4 q/ H) U' ]  p* y3 w0 ]. _0 Z, ~
我们产品打表检测  表头的跳动在0.03mm  + Z% x- d) t. O% B! T" A7 p
. ?9 E8 Y2 D. _
各位大侠  我们这个产品的同心度多少    圆跳动多少
1 @7 s4 c& {4 \* d+ w
发表于 2013-12-19 10:45:43 | 显示全部楼层
先把偏差量假设理想化,再又问实测减偏差量后是多少?2 `4 s1 B5 U" F. \
! |) v* }9 |  \# i3 j9 Q: i这不是问题吧!  这是瞎侃。+ G! x% U, d* P! A6 C) M8 ?& }
# d& r- U5 s, j1 ^4 Q  @; M
再说将同心度要求以车床来检验本身就是方向错误,虽然车床主轴也是回转体。
发表于 2013-12-19 10:52:45 | 显示全部楼层
我的感觉,如果理想化的,你的产品精度在0.03内
发表于 2013-12-19 11:07:00 | 显示全部楼层
同心度1丝5,圆跳动3丝。最放心找基准后,上三坐标打出来就知了
发表于 2013-12-19 11:07:59 | 显示全部楼层
还是直接上2.5D或者三次元吧# T. @$ s# m3 J
发表于 2013-12-19 11:08:30 | 显示全部楼层
还是直接上2.5D或者三次元吧7 l$ S# I" L/ e
发重复了  发表于 2013-12-19 11:09
发表于 2013-12-19 12:20:36 | 显示全部楼层
这个问题问的有水平,先假设,再推理,再由推理证明假设。这种证明方法只能用于假设证伪,无法定量证明啊
发表于 2013-12-19 12:47:40 | 显示全部楼层
我觉得你直接上三坐标,不用那么费劲的多多什么事!
发表于 2013-12-19 13:05:31 | 显示全部楼层
产品要求0.03,你模具就跟着做到0.03,这个同轴度你的模具保证不了。
发表于 2014-1-8 09:29:01 | 显示全部楼层
楼主锡通小区的?同区的帮顶
GMT+8, 2024-11-28 22:03 , Processed in 0.063229 second(s), 21 queries , Gzip On.
