查看: 4253|回复: 8
请教:钻头的棱边如何修磨?
发表于 2013-12-18 23:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上说,修模棱边,是原来的0度副后角磨成6到8度,并留有一条宽为0.1到0.2mm的韧带,修模长度1.5到4mm,
* V1 T. J( U. P$ t- `. f我想请教各位大侠:在砂轮机如何刃磨手法姿势是什么样的,才能磨的和书上那样。
) {! R9 d/ j3 c+ N7 r: r
发表于 2013-12-18 23:15:02 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-19 00:51:43 | 显示全部楼层
送你4个字,熟能生巧。机械行业里很多东西都是言传不了只能意会,尤其是需要动手的东西。比如,筷子的使用
 楼主| 发表于 2013-12-19 08:33:31 来自手机 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-12-19 00:519 V- B8 p, \' t" b8 J
2 Y' O( y5 f0 H# |( w这位大侠言之有理,我想请教下大家,想走个捷径。
 楼主| 发表于 2013-12-19 11:58:50 来自手机 | 显示全部楼层
爽歪歪沙 发表于 2013-12-18 23:15! ~' V/ ~* e  X" f4 i3 s, W4 [% \$ H
; `. v: c. W, U; b* i% {" `- o1 B% U
大侠,您这是?
 楼主| 发表于 2013-12-19 16:02:26 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题难道不值得解惑吗?
发表于 2013-12-19 18:46:52 | 显示全部楼层
冷月梧桐 1 l* W! i6 t3 U
# G3 o( T+ l4 |2 h7 O' F
4 _4 s$ |$ @( `% ?4 s$ c  Z说的好
& F+ t' F$ X, U8 T! B% k/ R勤观察  勤动脑  勤动手
  M* k7 h; b8 v! W, \, ^8 v
发表于 2013-12-19 19:01:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 orc_roll 于 2013-12-19 19:07 编辑 + u, X3 ~) f" v+ B. i* V" o
" v8 Y% e6 x* T- |5 f9 [/ v
钳工手册里面有怎么磨钻头的,还有磨钻头如果方法不对,怎么磨都磨不出来的。$ ?3 x3 Y" s4 l8 u* B) X
具体的操作步骤:' P+ T* k6 R2 E" h  x. P% b. P+ C
(1)将主切削刃置于水平状态并与砂轮外圆平行。 % I/ q9 _- j3 w
(2)保持钻头中心线与砂轮外圆面的夹角为120°左右。) k7 M, R- O+ ~1 c
(3)用右手握钻头头部,作定位支承并加刃磨压力。
  U9 m* _# Z1 H(4)左手握钻头柄部,协助右手作上下摆动(目的:磨后角)。
6 x. @  B3 m+ a! w( z: e(5)左右两手的动作必须很好配合协调一致。& s- ~7 g/ a% a. C* u4 k  p5 }2 x' C
(6)刃磨时,由上向下或由下向上都可。 + G4 b! Q; E, ?  T- `
(7)一面磨好后,翻转 180°磨另一面(磨法同上)。
$ a# ~# J. {( g2 a, t# K; S(8)最好精磨切削刃时,用侧面的砂轮,光洁度好些,另外精磨刃口是磨削量要小。+ W/ b( d4 X+ ?  o# O
磨钻头的确也需要勤练习,但是也要注意磨完之后检验钻头好坏,以便不断的改进磨钻头的水平。因为每个钻头在其尾巴处都标有直径尺寸。具体的做法是将磨好的钻头在任意的一块废板子上钻孔,然后用游标卡尺量钻出的孔的大小,若孔的直径在钻头的直径公差10丝之内,说明钻头是合格的。还有好的钻头钻孔时,你会发现是双边出屑,钻的比较省力。2 ~( [* K& d- k+ q. S
很多人根本没有亲手做过这类事,所以无法提出建设性意见,脑海也只有常用的四个字来回答你---熟能生巧。
发表于 2013-12-19 19:13:28 | 显示全部楼层
在老一辈的机加工人员都流传这么句话:钳工就看两样---锉刀和磨钻头。机械这门学科博大精深,入门最好有个牛人带你,让你少走弯路。学磨钻头最好的情况是,你边磨,旁边有个大师指导你,及时指正你的姿势。因为你姿势的不正确,导致你可能很难将钻头磨好。说句实话,磨出的钻头能钻孔,说明你已经稍微会点磨钻头了,但是磨出的钻头打出来的孔很光,而且孔的公差都在几丝之内,说明你真正的掌握了磨钻头了。
GMT+8, 2024-11-28 19:35 , Processed in 0.062021 second(s), 20 queries , Gzip On.
