查看: 5793|回复: 7
我正在使用的一台斗山卧加,刀库光乱刀怎么回事啊,售后来也没修好,害得我撞了好几次
发表于 2013-12-18 20:14:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在使用的一台斗山卧加,刀库光乱刀怎么回事啊,售后来也没修好,害得我撞了好几次来自: Android客户端
发表于 2013-12-18 21:07:15 | 显示全部楼层
来,我给你修吧,系统里乱了可以搞定,机械部件上乱了我没择。你是不是也出没在百度贴吧??
请教一下啊,加工中心一般都用什么型号品牌的PLC?  发表于 2013-12-24 11:52
发表于 2013-12-18 21:30:52 | 显示全部楼层
很大可能刀库计数那一块有问题,可能是以下几种原因造成:1、计数用的感应开关有问题,可以更换感应开关解决;2、使感应开关感应的机械块磨损或松动造成,可以更换或调整感应块;3、以上两种情况都没出现,是机床防护不好,有铁屑飞进感应区域造成计数开关误计数。
 楼主| 发表于 2013-12-18 21:37:31 来自手机 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-12-18 21:07:15
& T$ J, c( k- r来,我给你修吧,系统里乱了可以搞定,机械部件上乱了我没择。你是不是也出没在百度贴吧??
5 \2 e& L8 v  i0 n, q
是的,贴吧里水贴太多,几乎没有什么有用的,还是社区里高手多来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-12-18 21:38:45 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 伤情于剑 于 2013-12-18 21:43 编辑 * L$ C) I2 q- ^# F- n
mato 发表于 2013-12-18 21:30:52
  S7 p5 T' V& m+ t+ [$ @很大可能刀库计数那一块有问题,可能是以下几种原因造成:1、计数用的感应开关有问题,可以更换感应开关解决;2、使感应开关感应的机械块磨损或松动造成,可以更换或调整感应块;3、以上两种情况都没出现,是机床
* V1 `; ~1 y5 O. {  Y- O
我也怀疑是感应开关的原因,有时候乱刀了,我把刀库转一圈,然后就好了,过段时间又乱了,有的时候个把星期没事,有的时候一个小时乱好几次来自: Android客户端
发表于 2013-12-18 21:40:17 | 显示全部楼层
不懂 帮顶
发表于 2013-12-23 12:19:36 | 显示全部楼层
电器部分应该是坏了,
发表于 2013-12-23 22:36:33 | 显示全部楼层
本人曾经修过一台立加,也是偶尔会乱刀。最后检查出来是I/O板后面的接触点坏了。你可以参考一下
GMT+8, 2025-4-24 18:56 , Processed in 0.071963 second(s), 16 queries , Gzip On.
