查看: 3281|回复: 7
机加工难题,采用什么刀具
发表于 2013-12-18 14:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到产品难题,铝合金零件,表面粗糙度要求RZ16~25,粗糙度超差不允许。样件上有明显加工纹理,为增加摩擦系数,表面密封作用。估算刀纹,间距0.4mm,如用铣床加工(X53K),出现刀纹,但是粗糙度不能达到。有见过这样的产品吗?如何加工,采用什么刀具?
. L$ H' a/ z. t2 m' @0 I: z6 \% [! ], p- c! M! k
请给出建议。0 j& L2 H2 H$ {  F9 Y' O
. u! q3 z! n* ]2 l  b
谢谢指导!. W. v; Z% k2 a+ _
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2013-12-18 14:26:32 | 显示全部楼层
这个产品是德国零件,试了几次,样件上那个面的亮度好像是金刚石刀具加工的,整个面的平面度要求0.06,产品不是很大,宽230,长150.就是粗糙度不能超范围,超范围就不合格。
发表于 2013-12-18 14:39:38 | 显示全部楼层
码了一大堆字, 就是不知道你要加工哪个部位? 磨, 算不算!
2 d6 X1 a$ Z' R  M& }
 楼主| 发表于 2013-12-18 14:44:50 | 显示全部楼层
大哥,你认为铝合金件磨削好磨吗?外行。
发表于 2013-12-18 15:00:09 | 显示全部楼层
这个应该是铝铸件   这种产品我们就是用铣刀铣   普铣  数铣  加工中心都可以   刀具你要去问一下刀具厂家   具体型号不记得了  要达到你的粗糙度并不难   估计你的切削参数有问题
发表于 2013-12-18 15:29:33 | 显示全部楼层
以前我们加工发动机缸盖的时候,用的是自制飞刀盘,刀具是YT15,主轴要前高后低,避免刀盘后边切削。装夹的地方一定要有支撑不能悬空。
情况一样 我们也是  发表于 2013-12-18 15:39
发表于 2013-12-18 15:33:28 | 显示全部楼层
用金刚石刀具
发表于 2013-12-18 16:11:42 | 显示全部楼层
多少人没看懂就乱发言。机加领域如果要求粗糙度极低是普遍的难度,那么这种要求在某种较粗糙的范围要保持好也是困难的。加大进给量错齿实验才可以,仅想到这个思路
GMT+8, 2024-11-28 19:47 , Processed in 0.060690 second(s), 22 queries , Gzip On.
