查看: 5794|回复: 4
如果数控车床回零点方式无效 , 如何修改软限位?
发表于 2013-12-18 10:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
   看了好多东西说 机床软限位是在机床原点的基础上确定的  。 现在公司有几台数控车 回零方式无效 ,经常软限位报警  。
" J$ [% M* v! v- I0 n/ Q软限位已经修改到极限 。( |% E- H( D$ s& z0 W% ?! m
; r- i" v( [% o9 H% `请教,谢谢。  V1 ^0 d, d0 I8 W8 V4 v7 p' O9 F5 i
8 `0 {6 \# j  k- |1 Y
3 h: e* b" Y8 V0 M
) _) A3 U. E+ }
发表于 2013-12-18 12:43:36 | 显示全部楼层
广数吗?修改172参数后归零
% ?% C5 Q, @" s$ c- o3 c  h8 C
4 q, J- j% b! I+ }4 F* I0 e2 L( G然后把172参数改回来
$ H+ k. ]$ ]% T- F* d. H4 n" j' Y& \" M5 V+ A5 |8 }$ `
done) ?2 }9 h7 J0 K& ~, w- s+ J/ _
( o) j7 ?! `- d2 {
; f2 Y  D( H1 O% @$ s) B
 楼主| 发表于 2013-12-18 13:32:00 来自手机 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2013-12-18 12:43
: Q: X" n/ N9 z$ B% d: A广数吗?修改172参数后归零8 v2 X/ b- `) w+ O( D
# y. i9 n; }  r. v. j# N
然后把172参数改回来7 c* h% X4 V, N9 D5 u" B% ?0 ]
) n; s$ Y5 T/ H0 I5 M# [是的,广数     车床没有硬限位和回零开关
发表于 2013-12-18 15:02:36 | 显示全部楼层
379116911 发表于 2013-12-18 13:32
0 Y# f* e/ g9 T- t5 l是的,广数     车床没有硬限位和回零开关
: S; k7 t6 j/ g, ?1 g0 Q% R2 C
有零点感应器就行了* e5 E$ b' z" o
0 i0 t0 X, |7 L  @) T/ {一般广数系统都会有的8 P9 W/ s* l" X( _# K
1 z) C6 ~8 @/ C- L8 h2 C) n- m172是屏蔽软限位的,归零后再设置回来就好了: v+ A" m# O2 R) b6 r
0 `8 u! G5 K7 n; l' d( j! e: h0 u6 |
硬要用的话,不归零也可以,把软限位数值提高就行了,在参数里面设置6 {# R+ P: c  o+ @7 v) R
" _5 E- s1 b& w' e( X$ O1 t$ r
一个一个找,很快的,就那么几十个参数, b' w4 W7 B# K0 a% c% n. R
& m3 f4 X" J6 H
发表于 2013-12-18 15:33:34 | 显示全部楼层
没有回零开关这种情况貌似不能回零   当然也不需要回零   回零轻者报警  重者直接呵呵
GMT+8, 2025-2-21 18:52 , Processed in 0.065006 second(s), 19 queries , Gzip On.
