楼主: 刀切面
一直有个关于百分表的疑问,希望能遇到高手帮着解答
发表于 2013-12-23 20:52:29 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-12-18 06:12 2 p: b2 e. Q& _. w$ F& s' P+ N
难说。与回转支承和心轴本身也可能有关。$ w. _; I( G$ g1 O
不过,用百分表靠圆柱面,应当换用平端测头。用球头是不行的。
- J' B, w' M+ U1 b6 p+ _( s这个估计和表本身是没有关系的
/ I3 Q# j  C: u( t) f* ?+ R表的制造过程中包括了表的重复性,再现线。。。。如果一个表这样,也许是表的关系,如果都是那估计不是表的问题了
" ?* V1 V' B6 v8 P. H2 q楼主的工件的粗糙度达到多少?
# t, z$ ]: z4 z: A2 o: v3 c* o9 Q是切削加工还是磨削加工出来的?
" T5 W" o8 w8 ?& F/ g磨削出现这种的可能性比较小" a  x: N, B" x4 B* @
平头和圆头的侧头的力都是一样的,如果你是磨削加工,粗糙度在0.8以下,就不会有这样的情况发生了, [* e% H: l# }- P: H, I5 r
发表于 2013-12-25 16:32:47 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-12-18 06:12 4 ]( z+ v" U5 W
难说。与回转支承和心轴本身也可能有关。) i5 l' q& o. ~: P5 Q6 D( K* X
; D9 k5 k6 b2 D9 D9 ~前辈言之有理啊,学习了。
发表于 2013-12-26 08:48:32 | 显示全部楼层
CBIFBI 发表于 2013-12-20 10:35
0 m8 b& m4 X6 T$ N2 ]3 B' `: M平端测头不用球头,平端测头接触面大,球头接触是点
2 ~1 |" e. d7 x' `$ W3 q你更倾向选用面接触还是点接触?
9 P1 `( T; D  c; A5 O( H
发表于 2013-12-26 09:01:10 | 显示全部楼层
vsunguojunv 发表于 2013-12-23 20:52 7 [  w3 J+ ~0 @& w4 C8 ~7 s/ X/ ^' U, S
这个估计和表本身是没有关系的6 O9 }3 P$ Z. L4 e
表的制造过程中包括了表的重复性,再现线。。。。如果一个表这样,也许是 ...
! T1 A' J1 f  ?* U$ X0 n粗糙度和百分表的使用有什么关系呢?我看他们很粗糙的零件也打表啊
发表于 2013-12-26 14:33:55 | 显示全部楼层
没有做过这方面的测试,看看大家是怎样评论的
发表于 2014-1-7 12:00:45 | 显示全部楼层
测头球头的比较好。
! Y9 w6 y5 T* _( O测头的点要垂直于被测量表面。
! n- j5 M5 y% n- I- P$ G+ ^* ]6 ]" d转动的时候开始部分忽略掉。
2 Y7 |- O. Q) V( Z个人意见
发表于 2014-1-21 20:53:37 | 显示全部楼层
百分表球头与被测零件不垂直,卡盘正传、反转受力不一样,就会出现这样的问题。我遇到过。
发表于 2014-2-10 19:50:39 | 显示全部楼层
11楼正解,百分表问题不大,估计是机床问题,可以换一台新的机床装夹后再测测看。
发表于 2014-4-19 14:48:06 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-4-20 19:25:03 | 显示全部楼层
你先用德国的表检测结果一样,要考虑以下两个要点:一、操作是否得当。二:机床造成的误差。
GMT+8, 2025-3-13 00:53 , Processed in 0.061186 second(s), 14 queries , Gzip On.
