查看: 3978|回复: 11
大家帮忙设计个夹具
发表于 2013-12-17 18:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是40CR锻打毛胚,我一加工完带锥度的那一段,在直径56的端面上要加工一个直径30的孔,还要平头。我开始做的夹具是用3爪卡盘,在一个爪子上焊接一个套,调好中心距,把这个爪子焊接在卡盘上,把工件带锥度的那端穿到这个套里,用另外2个爪子固定工件,但是做完以后发现由于锻打毛胚多少会有点差异,装卡的时候会出现1个爪子使劲另一个吃空的情况。请大家帮想想办法,怎样设计才好,装卡方便。零件图如下:
发表于 2013-12-17 18:57:44 | 显示全部楼层
楼主,你说了半天都没提你用什么机床加工这个直径30的孔,不同的机床对应的工装夹具相应不同的。
发表于 2013-12-17 19:20:56 | 显示全部楼层
先加工内孔行吗?
 楼主| 发表于 2013-12-17 19:28:07 | 显示全部楼层
不好意思。打算直接在普车上用尾座打孔 然后挖一刀内孔
7 m& B' ^( l( G# T4 j6 o
 楼主| 发表于 2013-12-17 19:29:32 | 显示全部楼层
先加工30的孔 再根据孔加工轴头的话 轴头容易车不起来的
5 B% i, a2 M+ r3 e' p9 R
发表于 2013-12-17 19:43:19 | 显示全部楼层
收起你的三爪,直接用你做好的40或30的台阶做套子,并控制这个角度,直接把轴穿过这个套子,再在台阶的直径方向顶住就可以,考虑拆装的方便
发表于 2013-12-17 19:43:24 | 显示全部楼层
换个思路 三爪不行 四爪就没问题了  锥度固定住 四爪就能夹紧了
 楼主| 发表于 2013-12-17 19:54:20 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-12-17 19:43
( {; ~3 @4 [4 w收起你的三爪,直接用你做好的40或30的台阶做套子,并控制这个角度,直接把轴穿过这个套子,再在台阶的直径 ...
7 f. c5 \; [! i$ K/ i谢谢老师,这个方案我倒是想过 这样固定的话工件可以在套里面转的 角度不好固定,固定的话用螺栓顶住的话钻孔力度是不是够。: b& x0 k% _! Z
发表于 2013-12-17 19:59:02 | 显示全部楼层
惹祸的牛 发表于 2013-12-17 19:54
! L2 F: F5 [5 ]$ }/ C9 e" g谢谢老师,这个方案我倒是想过 这样固定的话工件可以在套里面转的 角度不好固定,固定的话用螺栓顶住的话 ...
- p+ k3 ~8 v- x9 m0 x3 h
顶的部分用开v型槽的样子,主要是你把套子部分做好就可以了,钻孔的力度也不是非常大
 楼主| 发表于 2013-12-17 20:20:03 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-12-17 19:59 7 p. v) u# t* G; k0 I) Q1 U
' ~$ {  l8 x8 n5 S3 V我当时想的是用轴头上加工出来的22×1.5的螺纹固定,但是拆装不是很方便。有办法解决吗
( L; n4 d* a4 T  i' z& \5 b5 p* ?5 F
GMT+8, 2024-11-28 19:33 , Processed in 0.053221 second(s), 22 queries , Gzip On.
