查看: 7823|回复: 22
区分一种导电材料的正反面,通过电阻,紧急求助!
发表于 2013-12-17 18:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在遇见一个难题,就是区分一种材料的正反面,需要做一个检测装置,能通过指示灯和报警铃作出判断,一面是270欧另一面是4500欧。! ~4 O5 y2 S% F0 B) `" |
% E( i& N( ~' ?' c- P 先说我失败的实验。
# }: `2 p' T8 e: x0 A$ s
7 B+ ?* o& }6 {6 K  K$ G) U6 @  `  }  我现在是用24v的电压通过小电阻时能产生80多毫安的电流,把中间继电器串联到回路里,小电阻可以吸和,继电器动作,大电阻,中间继电器不吸合,不动作,所有都很成功,但是有一个最大的弊端,就是,在接触这种材料的时候,容易产生火花,把材料引燃,(注确实发生了,)材料特别容易燃烧," G: j  l- w& x2 F- n+ }! K5 {4 l
# L! ^" J. N( B8 w; v" e1 d 现在求大家有没有更好的办法实现区别大小电阻的两面,简单方便,不能用万用表测电阻,最好有灯光声音做区别,急急急,
; ]- I/ W0 [8 f0 `- Q! {& U6 I9 c# W: l( k
  先谢谢大家!; ?  ?; P- z: _* O$ E
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-12-17 20:36:59 | 显示全部楼层
这个对于搞电子的来说太小儿科了。只要学过简单电子的,也能想到用放大电路来处理信号。简单点就是电桥模式,电压比较器就可以了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
我在飞 + 2
发表于 2013-12-17 20:47:46 | 显示全部楼层
两个面阻值270欧与4500欧相差很大应该好检测。
电容就是一个“缓冲器”  发表于 2013-12-18 19:32
确实可以用三极管放大信号,小电流就不会有火花了。这个电容起什么作用啊  发表于 2013-12-18 11:36
参与人数 1威望 +5 收起 理由
我在飞 + 5
 楼主| 发表于 2013-12-17 21:14:38 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2013-12-17 20:36 ' F& \7 L3 y$ L1 r, Z
这个对于搞电子的来说太小儿科了。只要学过简单电子的,也能想到用放大电路来处理信号。简单点就是电桥模式 ...
! Y3 P! m. x) K谢谢你的回答,电压比较器是啥东西,能否告知?1 e- m" Y; H! {) E6 E
 楼主| 发表于 2013-12-17 21:17:42 | 显示全部楼层
cmx 发表于 2013-12-17 20:47
$ N& w; i$ R1 z2 p/ G两个面阻值270欧与4500欧相差很大应该好检测。
2 `# D2 k0 k4 \* A
谢谢,我再研究一下,我电方面的知识太少了,最近没有电器工程师,硬着头皮做,非常费劲1 L8 M6 y$ y! m8 V
发表于 2013-12-17 21:33:40 | 显示全部楼层
阻值相差大不一定要用电压比较器。电压比较器有专用的,运放不用负反馈也是电压比较器。用比较器的检测电流更小uA级。
$ B7 ?9 }+ v( O# i4 h这个电路的检测电流有6mA左右,应不会产生火花。
 楼主| 发表于 2013-12-17 21:42:45 | 显示全部楼层
cmx 发表于 2013-12-17 20:47 1 k$ v% F& ]+ A8 w
" F  x7 q$ z# K1 K; F" ?: v
你好,我想简单问一句,图中那个J代表啥意思,0.22那个是电容吧( w6 H! C6 B0 q9 d8 k$ {& ?
5 ~6 y0 M5 h; ?% \1 O5 M
发表于 2013-12-17 21:57:20 | 显示全部楼层
是你所用的继电器,用法与你原来的一样,只减小了检测电流。
 楼主| 发表于 2013-12-17 22:07:27 | 显示全部楼层
cmx 发表于 2013-12-17 21:57 ; z0 _( W) }) r& p! P
, ~) B9 u" ~9 r0 A
哦,谢谢
" @) g1 k# _3 |4 k4 w
发表于 2013-12-18 00:03:24 | 显示全部楼层
加24V电压确实太大了,用传感器加放大器比较可行,不过一节干电池在接触的时候也能产生电火花,看你的材料是什么,形状面积厚度,甚至光洁度、颜色等,目的不就是为了区分正反面吗,有没有可能用其他方法,声光简单,主要是选对方法。
GMT+8, 2024-11-24 21:23 , Processed in 0.060926 second(s), 21 queries , Gzip On.
