查看: 7205|回复: 17
此种工况,回转台轴承组合如何选择?
发表于 2013-12-17 18:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示 此种工况 轴承组合形式如何选择
* N& }' p4 t& A" a$ y" {
5 i* }" A. X/ d! g7 F补充内容 (2013-12-17 20:44):6 b3 E) G1 W1 u
转速 5S 一转左右  重心靠近 中点处 ' x, V& Q. p& M  R* j7 w
* B8 M6 ]# t  f  O' W补充内容 (2013-12-17 20:46):1 u( Y  K& e- B* C. R
转台回转精度要求比较高
发表于 2013-12-17 19:03:47 | 显示全部楼层
转速多少?一般用滚针类轴承
5秒 一转  发表于 2013-12-17 20:46
发表于 2013-12-17 19:52:34 | 显示全部楼层
转速不快的话,两个圆锥辊子轴承就可以了.
发表于 2013-12-17 20:06:03 | 显示全部楼层
圆锥轴承应该可以的。
发表于 2013-12-17 20:08:42 | 显示全部楼层
根据重心、回转速度、布置空间、过载等不同的要求,有不同的选法
正常,以前做离心甩干机就是这样玩的。也有用一个锥滚子轴承加一个深沟球轴承的。  发表于 2013-12-17 22:23
我想了解下 用什么比较合适 看过 有人用 推力加深沟球 感觉有点怪怪的  发表于 2013-12-17 20:45
发表于 2013-12-17 20:33:09 | 显示全部楼层
交叉滚子轴承首选
查了下资料 貌似也是这个轴承 但是关键是用几个 下面是否 还要带一个深沟球轴承  发表于 2013-12-17 20:42
发表于 2014-3-1 20:57:06 | 显示全部楼层
交叉滚子轴承也可,YRT轴承也可,国内洛轴、轴研、瓦轴都可以做
发表于 2014-3-2 16:47:36 | 显示全部楼层
你至少要有推理轴承吧
发表于 2014-3-3 15:40:32 | 显示全部楼层
这种结构看具体的工况,如立磨上有用一个圆锥滚子轴承(主要承受轴向力),一个圆柱滚子轴承(作为浮动端)这种轴承布置
发表于 2014-3-6 19:42:13 | 显示全部楼层
交叉滚子轴承
GMT+8, 2025-2-23 05:11 , Processed in 0.067426 second(s), 21 queries , Gzip On.
