楼主: lalacao
45号钢能以车代磨吗?
发表于 2013-12-28 12:12:35 | 显示全部楼层
lalacao 发表于 2013-12-20 18:29
  ^: J- n% i7 @; t批量生产
1 a9 g8 |8 m2 M+ ~lalacao:
) a" E7 B+ V" ^2 Q0 S       不好意思,没有及时回答你的问题。7 z5 Q2 l5 s' W% [! Y% `; R
       你的指导思想是要提高生产效率吧?你的电机轴的精度要求不低,如果属于大批量生产,用数控机床加工可大大提高生产效率,工厂应先解决这个问题。; N1 R# L  C. ?) \- H; m8 c! m  i
      如果你已经有了精度较高的数控车床,那么你原来的问题就不难,你可以试着调整切削用量如精车轴承档增加走刀次数、选用修光刃刀片等。5 [( s' P1 _: q4 s; x8 Q
       实在不行,仍沿用原工艺方法。其实用二顶尖定位,你的零件又不重,装夹并不费时,生产效率还是蛮高的。
/ v1 i& d, D3 _      另外,此零件的设计者只重视几何精度,对材料及热处理却不讲究,一定程度上影响了车削后的表面粗糙度,也影响电机性能(例如噪音)。这年头,往往是兵遇到秀才,有理说不清,这也是没办法的事。
3 H: O/ p. W2 H4 o' p8 _- Y! [* f& L       以上意见仅供参考。
发表于 2013-12-28 13:20:37 | 显示全部楼层
笨蛋,当然可以实现以车代磨,技术问题,练练吧,当然多动动脑也行的。
 楼主| 发表于 2013-12-29 07:06:25 来自手机 | 显示全部楼层
53#阿拉密斯 发消息
. ^6 u* B* h+ ~3 @笨蛋,当然可以实现以车代磨,技术问题,练练吧,当然多动动脑也行的。
5 B# U' J& X  r1 H4 K' Q2 d53楼能像52楼lao憨说得那么具体吗?请您指教
发表于 2014-1-17 15:43:35 | 显示全部楼层
长度650,精度要达到0.01,好像很难哦。
发表于 2014-1-18 09:17:15 | 显示全部楼层
做台自动磨床就可以 ,带自动上料的
发表于 2014-1-19 19:34:33 来自手机 | 显示全部楼层
用我们的社备,条件换成hrc50,Ra0.4,一点问题没有
发表于 2014-1-20 20:06:57 | 显示全部楼层
你可以弄一个简易的砂轮磨削装置装在车床上,也能达到以车代磨的目的!
 楼主| 发表于 2014-5-17 23:54:09 来自手机 | 显示全部楼层
风的样子w 发表于 2014-1-20 20:06  你可以弄一个简易的砂轮磨削装置装在车床上,也能达到以车代磨的目的!
* e) W; _& g& s+ f2 H
请问夹具如何设置啊,精度能达到多少,粗度能达多少,这是我的邮箱zhangyincll@163.com,QQ:334264997 微信号:zy88888TZ
8 \/ H- a% o3 l- J8 o欢迎各位机械同仁加我,共同探讨与学习。我对数控车床这一块还行,如果能帮到各位同仁的话就再好不过了,义不容辞
你的车床是经济型数控车,是干不了这活的,重复定位精度达不到。  发表于 2014-5-18 09:54
发表于 2014-5-18 10:03:30 | 显示全部楼层
以车代磨最好是热处理过的料,“硬车”在一定程度上可以替代磨床。但一定得是精密级车床,主轴刚性、跳动好,否则难以保证圆度;重复定位精度要好,最差也得0.005以下,否则难以保证尺寸公差;最后才是选择刀具、切削用量等。
; ~5 B6 B; c5 A$ W+ y
# U4 {$ {7 `  A; a电机轴是有较高要求的,动平衡不好振动会很大。车削与磨削呈现的表面微观是不同的,试想你买个电机一看轴伸有车削纹路,会认为是合格的产品吗?
发表于 2014-5-18 12:35:07 | 显示全部楼层
想成本不高是不现实的
GMT+8, 2024-11-28 09:43 , Processed in 0.056008 second(s), 18 queries , Gzip On.
