楼主: lalacao
45号钢能以车代磨吗?
发表于 2013-12-20 11:12:06 | 显示全部楼层
lalacao 发表于 2013-12-19 11:13
8 L! E" S, N8 T. W+ d现暂时还是用磨床再加工
$ @/ r: q5 o' C. `# ylalacao 上午好!- r" ~) e2 [% k+ s0 I  }
        不知道你的电机轴是否单件生产,如果是,在精度高一点的车床应能加工出来,如果属于批量生产,那么普通车床的经济精度达不到你所述的设计要求。
' i  h8 P6 i% }1 E6 V' @% X4 t! _/ L4 h& U+ ~7 J
 楼主| 发表于 2013-12-20 18:29:29 来自手机 | 显示全部楼层
批量生产
 楼主| 发表于 2013-12-20 18:30:41 来自手机 | 显示全部楼层
批量生产能不能用数控车了
发表于 2013-12-21 11:19:02 | 显示全部楼层
刀具 机床 人员 这些有保证之后 车不是不可能  只是要比磨的成本还高
发表于 2013-12-21 15:48:03 | 显示全部楼层
用轴承滚压不就行了~
发表于 2013-12-21 15:53:23 | 显示全部楼层
这个设备叫豪克能,起价20万吧
发表于 2013-12-21 21:18:35 | 显示全部楼层
以车代磨不是办不到,要是单件找个有经验的师傅,床子差点也能给你搞定,要是大批量的,刀具、机床、操作人员都要控制好啊!
发表于 2013-12-22 11:04:55 | 显示全部楼层
我们公司做过此类的降成本项目,用斜导轨数控车,貌似已经开始批量了,但具体情况不是很了解
不知道具体是什么材料,不过应该不是45#,做小齿轮的  发表于 2013-12-22 11:07
发表于 2013-12-22 13:48:50 | 显示全部楼层
车床跟磨床的工艺不一样的,加工出来的纹路也是不一样的,有些地方不能简单的互换的,
发表于 2013-12-22 19:39:27 | 显示全部楼层
看看你材料的直径和长度了
GMT+8, 2024-11-28 09:41 , Processed in 0.050936 second(s), 15 queries , Gzip On.
