楼主: wyf6371
液压油缸,后盖的12个M20的内六角螺丝老是断掉
发表于 2013-12-20 14:18:47 | 显示全部楼层
后面端盖的螺栓型号再大一点的呢
发表于 2013-12-20 15:26:28 | 显示全部楼层
安装扭矩不合适;缸体螺纹受伤了;螺栓等级不对。
发表于 2013-12-20 16:25:17 | 显示全部楼层
估计是液压油缸没有缓冲,油缸缩回的时候速度过快。建议上个油缸结构图或者总装图看看。
发表于 2013-12-20 19:02:28 | 显示全部楼层
寂寞如水 发表于 2013-12-17 16:27
; k( ^1 }. O3 m( i按计算10MP也就100吨多点,怎么会出现这个问题,应该是压力的问题。
; h" `# M) K) S6 ~# s6 P3 r" p按计算10MP也就100吨多点    你确定?) f* [& u2 F% z$ o# G
发表于 2013-12-24 14:00:28 | 显示全部楼层
看看螺栓的质量有没有问题,如果没有的话应该从外负载考虑一下,油压不会造成这样的破坏!
发表于 2013-12-30 16:34:48 | 显示全部楼层
活塞杆先到位了,后到位的通过硬连杆将拉力传递到先到的这个油缸上去,造成成倍的拉力
GMT+8, 2025-2-22 12:54 , Processed in 0.052888 second(s), 13 queries , Gzip On.
