查看: 2066|回复: 9
三菱10MM整体硬质合金铣刀刃口破裂,请高手指点
发表于 2013-12-17 13:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近厂里开始加工一种产品,材料是M2的。有个内轮廓用三菱的10MM R1.0的整体硬质合金铣刀加工。粗加工参数是这样的。铣削深度是4mm 侧面铣削1mm。转速2500 速度是300。加工了300多零件了,用了3支铣刀了。铣刀破损的位置在铣刀侧刃(离底刃有2MM具体破损宽度2mm,底刃完好。)请教下有没有需要改进的地方。
 楼主| 发表于 2013-12-17 13:24:46 | 显示全部楼层
补充下。是四刃的
发表于 2013-12-17 13:44:42 | 显示全部楼层
多大的机床?什么刀柄?
车削中心的铣削轴功率不行的,只能做轻载加工。  发表于 2013-12-19 13:02
是车削中心,ER32的夹套。自我感觉刚性良好  发表于 2013-12-19 09:01
发表于 2013-12-17 13:45:59 | 显示全部楼层
试试切削宽度0.5,F600,这样效率也没变. i# ]# U$ v: P& w
谢谢,有机会我试试看  发表于 2013-12-17 13:48
发表于 2013-12-17 15:14:29 | 显示全部楼层
能不能传一张刀破损的位置的实物图   这样就好分析问题了
发表于 2013-12-17 17:48:06 | 显示全部楼层
切削液水开大点,或者换个大点的水泵" }; y) {! k! g& t8 k
% b( ~2 L0 `/ [# v
又或者喷雾切削* F0 L# n3 J# v+ T
5 g7 ]7 v0 Z- D3 C3 p  T" w
发表于 2013-12-17 18:45:04 | 显示全部楼层
我猜你的机床一定是一般的数控铣床,而不是加工中心什么的,出现这样的问题像是刀具装夹的刚性不足,上面有个兄弟说的没错,小切深,大进给/ l9 \, d- z! L  z# j5 V& u  q3 b
我的是车削中心ER32的夹套。  发表于 2013-12-19 08:56
发表于 2013-12-17 19:09:54 | 显示全部楼层
          压力过大就崩啦,大部分人都喜欢这样搞。开刨刀算了
 楼主| 发表于 2013-12-19 09:11:34 | 显示全部楼层
慢慢来123321 发表于 2013-12-17 15:14
/ ~9 b: s9 V2 L8 e7 h能不能传一张刀破损的位置的实物图   这样就好分析问题了
2 |  R9 }+ ?$ A( f& Shttp://b127.photo.store.qq.com/psb?/200211638/0WbqRgudzGnhZ*LWKG4Qr6WCV4YPEqDFylE4YPI2ShE!/b/dO1gt0spMgAA&bo=DQFGAQAAAAABAGw!&rf=photoDetail
 楼主| 发表于 2013-12-19 09:12:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-21 18:51 , Processed in 0.064690 second(s), 30 queries , Gzip On.
