查看: 2947|回复: 3
求助气体流量流速的公式,要选空压机
发表于 2013-12-17 09:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备要两个吹压缩空气的功能。
0 a% w8 E8 f* r- ~* D: G) X; }. |一个是D8的管,调压到0.6bar,然后再转到D4管吹气。3 t! g% M, u8 |7 s' q) g7 w
一个是D10的管,调压到5bar,然后转到D4管吹气。) l6 y1 G9 v8 G
两个功能工作时有重合,需要一起工作,需要多大流量的空压机,想知道是怎么计算选用空压机。# V! p( P- p1 {9 E) I
0 |* q' X+ }& v* M8 e! r, i
另外还有氧气,流量和流速的公式是什么。
) ?4 S+ ~# a' ^2 D6 E: _5 q: Q7 b1 W+ z2 s1 f7 f# C2 t# ^
补充内容 (2013-12-17 11:59):
9 S) y2 x2 d/ A5 T+ B+ D4 d" \压缩空气,能不能直接按10-15M/S的速度,然后乘D4管直径。
发表于 2013-12-17 09:44:59 | 显示全部楼层
这个知道不是很清楚  }0 m/ L4 J+ p2 \0 `
发表于 2013-12-17 10:47:00 | 显示全部楼层
就用理想气体状态方程随便算算吧
 楼主| 发表于 2013-12-17 10:59:23 | 显示全部楼层
universal 发表于 2013-12-17 10:47 : b; ^) _+ I* b# y) n
就用理想气体状态方程随便算算吧
4 c2 ~, y. z7 l/ x# O$ [+ P0 [- f7 k在网上查了很多公式。pV = nRT是理想气体公式吗。网上没有什么例子,大侠能不能帮忙估算下。帮忙将数据代进去。
看你具体到什么程度了,一般慢速用等温,快速用等压近似算一下,如果不快不慢加个系数近似,如果真的细算可就麻烦了,得从气柜、管道、过滤减压阀、换向阀、管道再算到气缸,还得考虑排气条件。  发表于 2013-12-17 17:45
GMT+8, 2024-11-19 10:47 , Processed in 0.053431 second(s), 19 queries , Gzip On.
