查看: 4248|回复: 13
小深孔批量加工,请高人指路
发表于 2013-12-17 08:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
要加工如图的零件(可点开图片,滑动鼠标滑轮看大图),60左右深的小孔,作为化学药剂压制的模具,要保证小孔表面光洁度和误差,而且效率要达到每天500个孔的加工速度。不知道用什么工艺或者设备能够达到?
4 [0 a; ?7 Z9 T/ n( S4 @4 S& r1 `: m) Y1 R  E4 i1 I; L; }* v5 J
另外,图中标的轴承钢(GCr15)是原有的材料,现在因为化学药剂中加入了稀硝酸,轴承钢(GCr15)有生锈的问题,现在初步考虑换一种硬度能达到原要求的不锈钢才行。由于小孔加工工艺方向未确定,材料选择也是问题之一。: [+ m6 B& o4 j
2 M; D6 S8 L" }8 V/ l, C4 u
请大家指教 谢谢!" O6 Q  i; }5 `+ c0 c! r3 [6 w
. W& W' ?% F9 H1 P) v
- b/ o' A" |2 i
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-12-17 09:17:57 | 显示全部楼层
用枪钻吧,整体硬质合金,高压油冷
发表于 2013-12-17 09:48:00 | 显示全部楼层
mikron钻头,专门加工小孔的,有专业的解决方案。你上网搜一下吧。
发表于 2013-12-17 11:28:22 | 显示全部楼层
首先除去我不熟悉的材料和热处理。孔间距小于1丝,你用电火花工装基本上是保证不了,2.5完全可以上加工中心,效率也完全可以,这会就是刀具选择的问题。剩下的1.5我不多说,没好法子,自己也玩过,老是断钻头,你看看激光打孔的资料
激打不了这么深  发表于 2014-2-16 14:39
发表于 2013-12-17 11:52:24 | 显示全部楼层
第一个2.5钻 加工中心上如何能搞成?不需要热处理的情况下怎么弄 请教下
60左右深 钻铰 能保证?  发表于 2013-12-17 12:52
钻铰不行吗?  发表于 2013-12-17 12:20
发表于 2013-12-17 12:24:36 | 显示全部楼层
火工制品?
发表于 2013-12-17 12:49:11 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-12-17 11:28
% G9 }* E" X* \& e首先除去我不熟悉的材料和热处理。孔间距小于1丝,你用电火花工装基本上是保证不了,2.5完全可以上加工中心 ...
8 y; Z0 \! S7 \0 P& e6 l0.01线切割怎么保证不了,粗糙度1.6也是可以的4 T" F( E" X# f2 ^1 x. _# u
但是这个不适合加工这个
* L3 |, t6 ~+ e( m/ u# @要加工效率还是楼下的讲的专用钻头和机床,转速在2w左右,一个孔大概在3秒左右时间就可以搞定。
. u3 w% {4 U. @9 @# z# k
3秒??2W转??f1800??那你慢慢玩吧  发表于 2013-12-17 13:07
发表于 2013-12-17 13:26:12 | 显示全部楼层
vsunguojunv 发表于 2013-12-17 12:49 $ E- K* O0 x  Q# o3 T7 a, J0 v- j
+ O* G1 Q" q- P9 H  w但是这个不适合加工这个
6 K# Q7 {6 r" G! b要加工效率还是楼下的讲的专用钻 ...
9 L1 V+ P1 Q6 |) z3 C8 q/ D
给你看个视频: r3 O# P& G+ l' r+ i
http://v.youku.com/v_show/id_XNTY4NzUzMzMy.html
6 Y7 @5 l8 \# W: t& W3 ~6 c
发表于 2013-12-17 14:46:07 | 显示全部楼层
很好
发表于 2014-2-15 11:03:22 | 显示全部楼层
这规格只能用整体硬质合金的枪钻了,楼主有需要可以联系我,我就是做钻头的,4mm以上性价比优,价格便宜
GMT+8, 2024-12-1 12:34 , Processed in 0.067681 second(s), 23 queries , Gzip On.
