楼主: fw190
我最近画的一套复合模具,恳请各位大侠指正。
发表于 2014-4-11 22:39:24 | 显示全部楼层
cmtong1003 发表于 2014-2-23 17:06
/ U7 ?: U0 ?8 s; J  }6 g3 f5 I" a1 v这种结构,上模顶块很容易给打杆顶烂吧
6 f) P* r/ F( q" `. @& [在公夹板和上垫板加顶针作用顶块,在顶针的上方也就是上模座下表面铣一位置放垫块(覆盖住全部顶针),这样可以通过顶针限高,就算打杆下深了,也是直接作用在顶针上面的垫块上,顶多垫块破裂,而顶块不会受到影响。。。个人愚见
  |* f& P. S4 ^* S/ ?; Y6 e/ J2 w
神仙老虎狗 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-4-11 23:40:06 | 显示全部楼层
kumufchun 发表于 2013-12-17 08:37 ! K( {- o$ s2 j- z: s
很久没看模具图4 {9 k1 I5 I# K+ p, \+ @2 X! j
不知道红圈部分是不是错了
% ?3 z" l9 e: T* l( k8 G我看不出产品怎么出来的  下模具出来的话红圈应该是多余的
( ?. t( g/ K1 F$ @- P/ ^
这是倒装复合模。冲孔废料从这个孔落下;2 m  Q  A# [$ u( U, G* R# v) r# e0 P9 z
我也觉得红圈这里应该就是一个锥孔,lz这么做容易卡料吧。
发表于 2014-4-12 11:23:17 | 显示全部楼层
学徒路过!
发表于 2014-4-13 11:58:53 | 显示全部楼层
也共享一副网上下载的复合模结构图,请大家过目,供参考。
- g7 @9 o6 w$ q" p' j8 w6 T
& b1 b! e) s9 m( A/ f, Y. l
 楼主| 发表于 2014-4-19 10:41:58 | 显示全部楼层
神仙老虎狗 发表于 2014-4-11 23:40 2 [/ Z. j1 s" e
这是倒装复合模。冲孔废料从这个孔落下;
4 L' \+ K- v  @' M' ]' w我也觉得红圈这里应该就是一个锥孔,lz这么做容易卡料吧。
# Z: R* |/ l: D5 o% u! g
大侠所得有理,当时设计成这样是因为我们厂里的模具都要修磨好多次,一直用到凹模开裂才换的,然后当时考虑要是做成锥度的凹模的话,修磨凸凹模的时候凹模尺寸就会变大,然后工件的毛刺就会增大,所以凹模的结构选择了阶梯孔的形式。
发表于 2014-5-18 22:54:43 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2014-5-21 12:30:52 | 显示全部楼层
内路过,看看
发表于 2014-9-3 14:15:45 | 显示全部楼层
顶杆直接顶中间,卸料块两头的摩擦力不一样,会顶歪了卡主吧
发表于 2014-9-16 10:54:33 | 显示全部楼层
一、建议下模用弹簧卸料吧,还有那个挡料销不合适;二、冲孔的废料实际工作下面最好铣一个台阶装接废料的板,三、目视你的上推件块挂台太薄了,也建议用弹簧卸料,四、上模的销钉那个地方线画的不清楚,貌似漏线。建议楼主还是多接触接触实际。
发表于 2014-12-15 20:22:29 | 显示全部楼层
还行
8 ^- {! N% f$ @% L  f, ~
GMT+8, 2025-2-25 02:35 , Processed in 0.072648 second(s), 17 queries , Gzip On.
