查看: 5829|回复: 19
我最近画的一套复合模具,恳请各位大侠指正。
发表于 2013-12-16 21:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是小弟最近画的一套复合
+ T$ `9 M! P" B模具,恳请各位大侠指正。
0 W6 l7 l* a3 H2 @4 a( e& K
发表于 2013-12-16 21:14:10 | 显示全部楼层
我表示我只知道模具有8块板
 楼主| 发表于 2013-12-16 21:28:26 | 显示全部楼层
自己顶一下哈。
发表于 2013-12-16 21:55:01 | 显示全部楼层
你赢了
发表于 2013-12-17 08:37:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 kumufchun 于 2013-12-17 08:43 编辑 " K8 J5 u6 w+ G
: V/ z3 S' F+ ~3 L
很久没看模具图! Z1 }6 ?! U. g+ V! v( \; i
不知道红圈部分是不是错了$ o1 y; H; v' G+ U) |0 L' Z6 M$ f
我看不出产品怎么出来的  下模具出来的话红圈应该是多余的2 E4 Z# Z& _: u/ b3 u' H8 a
上模具出来呢 下模具也没弹料装置
 楼主| 发表于 2013-12-17 20:10:30 | 显示全部楼层
kumufchun 发表于 2013-12-17 08:37 * u- l- Y- d2 A5 Y4 S+ Q1 d
很久没看模具图
& [+ Y# r/ [2 {* }5 y 不知道红圈部分是不是错了
& E4 ~+ Y# o. J) ]$ C& W& E我看不出产品怎么出来的  下模具出来的话红圈应该是多余的
& u, @, X' \2 Q! E: X  _3 y8 _
这个矩形的板料是通过上面的打料板直接打下来的,然后小孔废料是直接由画红圈的那个孔排出去的呵。
那就是从上模具脱料了 你这个模具有没有料卡下模具的可能 上冲模也没有返回动作吧  发表于 2013-12-18 08:03
发表于 2013-12-19 14:50:54 | 显示全部楼层
虽然不是冲模师傅但是还是要顶顶
发表于 2014-2-23 17:06:50 | 显示全部楼层
这种结构,上模顶块很容易给打杆顶烂吧
 楼主| 发表于 2014-2-23 20:25:40 | 显示全部楼层
cmtong1003 发表于 2014-2-23 17:06
' q: C5 \. ]% {) v3 Z! D8 {; W这种结构,上模顶块很容易给打杆顶烂吧
1 q! R' |- X! ?- u小弟请教大侠,这种情况的话应该如何处理哈?# w& V3 s: M3 b0 Z& M, |$ e( }
threetigher + 1 精益求精!赞~
发表于 2014-2-24 01:48:06 | 显示全部楼层
有没有dwg共享,这样看得更清晰点。
GMT+8, 2025-2-25 02:36 , Processed in 0.058181 second(s), 19 queries , Gzip On.
