查看: 4265|回复: 10
电机要带动一个箱子转动,应该怎么连接电机轴和箱子?
发表于 2013-12-16 20:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机要带动一个箱子转动,就像监视器那样的,应该怎么连接电机轴和箱子?
像监视器那样,电机轴转动很慢,带动箱子转动,箱子是小的,薄板做的,可以用什么办法使电机轴连接箱子。
谢谢。
发表于 2015-6-9 09:01:16 | 显示全部楼层
你把架子跟箱子固定在一块,然后再架子上做轴不好吗
发表于 2013-12-16 22:26:53 | 显示全部楼层
箱子是由多小呢?很小的话用舵机可好~
发表于 2013-12-16 22:08:17 | 显示全部楼层
用齿轮或联轴器
发表于 2013-12-16 22:07:54 | 显示全部楼层
做一个架子固定箱子可以吗
发表于 2013-12-16 21:35:01 | 显示全部楼层
可用联轴器、齿轮、链轮去传动,就看你怎样去选择。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2013-12-17 10:22:32 | 显示全部楼层
我也想用连轴器,但是箱子上没有轴,我想问一下怎么在箱子上装一根伸出的轴(和箱子固定的)
 楼主| 发表于 2013-12-17 10:25:35 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2013-12-16 22:07
做一个架子固定箱子可以吗
我要让箱子随电机轴转跟着转,用架子固定还怎么转?,我要实现的功能和监视器摄像头差不多,摄像头在左右转的
 楼主| 发表于 2013-12-17 10:31:30 | 显示全部楼层
Valnut 发表于 2013-12-16 22:26
箱子是由多小呢?很小的话用舵机可好~
我大概设计的箱子大小是110x80x60mm这样的,电机的话我打算使用减速电机,淘宝上有卖的自带减速机构的那种,就是现在我不知道怎么把电机轴和箱子固定起来,使轴转箱子也转,
做个加工件就行,箱子有多沉?绕哪块儿转动?给个示意图大家看看  发表于 2013-12-17 15:24
发表于 2013-12-17 12:35:03 | 显示全部楼层
100去买一个摇头扇,拆开看看。
发表于 2013-12-18 09:20:14 | 显示全部楼层
建议参考运动摄像头的云台结构,或者是单反相机的三脚架,原理一样的,只不过动力由电机,舵机提供
GMT+8, 2024-11-29 02:42 , Processed in 0.054200 second(s), 19 queries , Gzip On.
