查看: 13324|回复: 12
先导溢流阀串联怎么算调整压力
发表于 2013-12-16 20:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
先导溢流阀串联和并联的时候调整压力怎么算,原理图是怎么样的。
4 {' X; }4 }+ g/ y1 u9 y  h
发表于 2013-12-16 20:30:02 | 显示全部楼层
溢流阀不存在串联,如果有的话,也是控制遥控口。并联的话,调整的最小压力为系统压力。
 楼主| 发表于 2013-12-16 20:45:58 | 显示全部楼层
把头 发表于 2013-12-16 20:30
3 N1 i& j: [9 c4 a溢流阀不存在串联,如果有的话,也是控制遥控口。并联的话,调整的最小压力为系统压力。
; W0 H- a& A! u7 D0 J
或者说我想不通如果溢流阀之后有个顺序阀或者之类的为什么溢流阀入口的压力要加上之后伐的调整压力,而如果溢流阀在顺序阀之后的话溢流阀的压力不用反作用于顺序阀。等会我上点图= =
我见过有机床液压原理图这么用的,很少见。  发表于 2014-1-26 22:00
 楼主| 发表于 2013-12-16 20:48:54 | 显示全部楼层
这是顺序阀和溢流阀的如果把他们位置交换油泵如的压力算法也不一样。( r$ ]0 j# d5 Y, u
 楼主| 发表于 2013-12-16 20:50:19 | 显示全部楼层
还有就是这种溢流阀的接法0 F5 a* T4 g$ V7 Z8 I
 楼主| 发表于 2013-12-16 20:51:32 | 显示全部楼层
low-key 发表于 2013-12-16 20:50 ' Q8 L" d" Q6 T) D
还有就是这种溢流阀的接法
; g, {! k) r6 v5 A* T
[p=164, null, left][size=164px]两系统中溢流阀的调整压力分别为
[p=164, null, left][size=164px]p
A
[p=164, null, left][size=164px]=4MPa, p
B
[p=164, null, left][size=164px]=3MPa, p
C
[p=164, null, left][size=164px]=2MPa
[p=164, null, left][size=164px]。
[p=164, null, left][size=164px]当系统外负载为无穷大时,泵的出口压力各为多少
: `0 U- l- g7 ?- P/ c9 V% R' V
 楼主| 发表于 2013-12-16 20:52:25 | 显示全部楼层
两系统中溢流阀的调整压力分别为pA=4MPa, pB=3MPa, pC=2MPa。当系统外负载为无穷大时,泵的出口压力各为多少
发表于 2013-12-25 12:50:55 | 显示全部楼层
a)图的系统压力应该是2MPA  b)图的压力是4MPA
发表于 2013-12-25 17:53:42 | 显示全部楼层
路过,学习一下
发表于 2014-1-26 17:12:38 | 显示全部楼层
b是6MPa,这种练习题好像没什么意思
GMT+8, 2025-2-22 12:41 , Processed in 0.058065 second(s), 20 queries , Gzip On.
