查看: 2326|回复: 5
模具钢SKS3 内径光洁度不好 Φ8的孔 跪谢!
发表于 2013-12-16 10:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
先用7.5钻头      再用硬质合金7.7立铣刀     然后用瓦尔特的镗刀精镗  效果不好 孔氏盲孔 深度35mm,头10来个还不错,后面就越来越不好,孔也小了10个丝。求解。
 楼主| 发表于 2013-12-16 10:34:29 | 显示全部楼层
精镗转速S1500 F80
发表于 2013-12-16 11:22:00 | 显示全部楼层
& U+ ]" A* I$ O- i/ P* [0 y% T. n
7 a( p1 z! m; o2 W9 i0 U不好意思刚才没注意看材料
+ h* Q7 p  \( X刚才的回复作废
# h( R6 E8 X1 D  p2 \
0 A( R9 l. N& e你刀片用的什么刀片?
 楼主| 发表于 2013-12-16 12:17:04 | 显示全部楼层
大灰 发表于 2013-12-16 11:22 ) Q- z3 y6 g+ n5 i& K" ?) }
不好意思刚才没注意看材料$ V& o5 r, s  H$ v
刚才的回复作废
" e! H* t, e/ l1 b9 z用瓦尔特的刀片  WCGT020102-X15 WTP35
8 p+ `& c$ P* Q) W: Q) D
发表于 2013-12-16 13:05:19 | 显示全部楼层
改用枪钻试试
发表于 2013-12-23 14:09:06 | 显示全部楼层
直接用7.8的内冷合金钻头钻孔,  还有请问你的精搪刀杆是不是合金的 刀片最好是用开左右槽的
GMT+8, 2024-11-28 19:34 , Processed in 0.050530 second(s), 15 queries , Gzip On.
