查看: 4552|回复: 8
数控车抛物线
发表于 2013-12-15 23:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
) @, T+ E+ Y6 {+ O/ e: F" Z* |0 _6 m
& V/ B& I3 o- H- }! \: |  m这是前次玩的抛物线,是灯具内面利用抛物线聚光的原理车的,用的是宏程序手编,视频和程序在二楼,怎么主楼上传不了RAR??@老鹰,建议可以直接上传视频文件: q7 @  u. o: p  x: B1 d( h
6 k: g; x9 O* r4 H附上程序( ]6 u0 a/ F) r8 I: y* L/ c+ V: s8 X# r
O00203 x4 B+ C- J1 e2 h( l
N100
& q2 n! a+ @! t" o. fG99T0101M08
' [3 N3 t5 q- G+ X" RM03S800
& k4 \6 y9 Z& w3 b( U& F. MG0X0.Z5
$ Q' _' G9 s% K# t5 Q1 c  dG01Z-40F0.1
) {6 c' I2 X& A0 l% jG0Z10) V! C" K9 L1 F1 x$ }7 }$ f6 X5 {
G0X100Z50M09( M$ D5 Z, U6 M; W1 J* A
M01
; O6 O; F% ]. gN2007 f; U7 J- {2 D+ f$ K7 O9 ~& U  f' h& q; h
N20G99T0202M03S800. A/ {0 C! v3 ^+ A
N30G00X8Z3M08
6 e0 @0 D4 U, {- cG71U0.6R0.2% f  D* I5 p: h6 U7 V3 Q5 w
G71P41Q48U-0.2W0.1F0.14 n* z3 v& {+ K& x+ X1 J
N41G00X32.780 v3 a+ v% O, Y- o/ g! T& b. O
N42G01X26.84Z-11.03F0.1! c8 \' [* i1 m. ~
N43G01X23.86Z-16.41
. ~' I* z  b9 k2 E/ `N44G01X20.26Z-21.4
& R0 J/ Q5 I' h) b7 R" ~N45G01X17.68Z-23.88. h# M4 x, [. S& d9 w) |4 F
N46G01X15.3Z-27.03
6 \) S  Z: D1 L9 E; G9 u0 J5 x( ON47G01X12.16Z-29.17" S' E5 ~8 w$ r) Q
N48G01X8.3Z-31.74, K# B+ U6 c" T3 b! A3 u2 V
G70P41Q48
9 D2 k/ b) n5 ?& i# F6 [" {N48G0Z20
# n; w8 K2 a* B6 u" JN50G0X118Z100M09
1 X+ R- R, s+ v7 F/ QM01, m  E" @( e9 N+ e" I5 `$ j0 b$ E; Q
N300
3 l; r4 \5 m4 l& [6 p/ sG99T0303M08' b. {+ ]) X( Y- g9 D
M03S800
3 |) G" N6 a$ a* _8 a+ b0 d3 _G0X9.Z3.$ D0 }  }! }3 ?) m
#1=0.05( H- {6 ^0 r' r0 v3 i8 ]
#2=31.7/[16.9*16.9-4.85*4.85]
- r  U) {- l0 g/ c1 q) c" M) G#3=#2*16.9*16.9) x  f/ o* g# K: z6 c: ~
#4=-31.7, o  j) r5 C* U5 ^/ y7 l$ v
G01X0Z#4F0.1
- N5 Z6 z6 l1 H* v5 L1 W% ]% qN310
& ]5 U0 y* V7 I* mN12#4=#4+#16 p/ M$ z7 g0 d
N14#5=#4+#3
% y! @9 i( h. t2 s/ k3 \N16#6=2*sqrt[#5/#2]7 @, t# K) C/ K" N/ ?6 y  O
N18G01X#6Z#4F0.08
3 n) e1 T' ]3 }! N3 hN20IF[#4NE0]GOTO3106 s+ e1 _6 c5 u
N22G01X0# Y' M0 \+ q0 K+ B
N24G0Z3- r6 b9 j5 F4 M' K$ @- ^/ N& |
N26G0X100Z50M09: b* j2 @3 h0 X$ w' W. v% U
N28M30
, {. u- g& r5 i9 }/ m* O  o
发表于 2013-12-16 00:19:08 | 显示全部楼层
楼主您好,能车函数曲线吗?请问车的时候,是只走一些关键点,还是全曲线上每个点都符合函数?
发表于 2013-12-16 01:48:06 | 显示全部楼层
二楼也木看到程序,只要有函数,程序简单
哦。原来是这样。  发表于 2013-12-16 10:05
发表于 2013-12-16 07:39:28 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-16 10:36:30 | 显示全部楼层
当初我干数控的时候也接触过抛物线编程。数控立车。1。6米武重的用的是西门子802D里面编程手册里没有关于抛物线的编程。但是840D里有。没办法。我当初是用一个相似圆弧代替。然后每一段距离求点。因当初加工的东西精度要求不是很高,而且以光滑为主,所以坐标点放的有点高。我记得当初工件高度是1米2.直径在600左右外形就像dao弹头一样的。我可能是10厘米一个点吧。反正没累死我。没办法。我们厂当初工艺坑爹,什么不负责,全都是操作者自己整。现在想想也挺好。自己整知识全学手里了。
 楼主| 发表于 2013-12-16 11:59:29 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-12-16 00:19
. O5 d+ I, j* o( G8 |楼主您好,能车函数曲线吗?请问车的时候,是只走一些关键点,还是全曲线上每个点都符合函数?
4 m" I! o, _1 B( r2 V- E9 @& H
我采用的方法是,粗车按近点走刀,精车按函数走
! `: y# \/ G, M5 W% ^/ ^5 r( S
 楼主| 发表于 2013-12-16 12:02:11 | 显示全部楼层
大连小龙人 发表于 2013-12-16 10:36 - `( X  H9 |. W; `* I
当初我干数控的时候也接触过抛物线编程。数控立车。1。6米武重的用的是西门子802D里面编程手册里没有关于抛 ...
! [/ y& z& E+ b7 {
西门子的系统没接触过,应该也是可以采用宏程序来的,像你这样的地方最合适个人练手了
发表于 2013-12-16 12:59:25 | 显示全部楼层
干嘛不粗车精车都一起搞函数整呢??
我用的不好,会乱的  发表于 2013-12-16 13:40
发表于 2013-12-16 13:03:26 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-12-16 12:02 ) {: _' m  K! k/ l6 j
9 {8 J9 r  \( z4 j
呵呵 没办法。我以前那坑爹的单位。来的新设备编程培训加设备操作给我讲了两个小时就让我干活。全是靠我自己以前学的摸索。但是那个单位确实挺练手的。当初管的也松。我最狠一次把一个XXX艇的一个部件干短了20cm。罚款200。如果放别的企业早就回家了。。但是现在出来了。感觉国企没意思。。而且现在基本上靠的是关系和钱才能起来。我也是干了8年了。干够了,看透了。所以现在出来做销售了。。。
GMT+8, 2025-2-21 18:44 , Processed in 0.065582 second(s), 21 queries , Gzip On.
