查看: 8528|回复: 36
哪种数控车床可以用车削代替代磨削?急
发表于 2013-12-15 21:48:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lalacao 于 2013-12-15 22:20 编辑 . q8 s6 C" d: x4 Y
) A; ^0 U! w& c$ P+ ?' D
请教各位师傅,我有一产品: 电动机主轴,材质45号钢,产品没调质烂料,长度650左右,以前量不大放在外面磨削的,外圆磨削4处,直径45左右,重量15KG左右,最长磨削的长度是120,其余3处长度50左右,加工费10元。因为现量有了,可找不到磨床工,想用数控车床代替外圆磨床,公差0.01,光洁度0.8。两顶加工。 不知能不能实现以车代磨,还是用那种专机。 请各位大神们指点,谢谢!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2013-12-15 21:54:26 来自手机 | 显示全部楼层
怎么没人啊,是不是都休息了啊!
发表于 2013-12-15 22:10:20 | 显示全部楼层
中端数控车就可以,注意行程,最好选用带液压尾座,方便
料不调质,粗糙度0.8,行吗  发表于 2013-12-15 22:14
发表于 2013-12-15 22:20:56 | 显示全部楼层
高档数车可以,需要淬火的话,就留余量用CBN刀片精车;或精车好之后用滚压刀滚压
 楼主| 发表于 2013-12-15 22:23:26 来自手机 | 显示全部楼层
你有试过吗,那种型号及厂家的机床,我想车应该比磨效率高,还有刀具选择什么,主轴转速多少
 楼主| 发表于 2013-12-15 22:24:15 来自手机 | 显示全部楼层
不焠火,45号钢,也不调质0 ?/ |7 i# R( h+ J3 [* ~1 s
 楼主| 发表于 2013-12-15 22:25:40 来自手机 | 显示全部楼层
高档数控车多少钱大概,哪个厂家的
发表于 2013-12-15 23:14:33 | 显示全部楼层
别想了,乖乖的磨把
  v0 t; _+ O6 t7 y
- s9 q3 I- U- w( |/ E% `10元很便宜了,别人也就赚个体力钱
5 }" C+ {: J, z! I+ m6 h2 ~0 B* b) |: T6 M) I' u- D
发表于 2013-12-16 07:41:27 | 显示全部楼层
批量还是乖乖磨吧,能做到的车床比磨床贵多了。
发表于 2013-12-16 07:46:28 | 显示全部楼层
以车代磨是一个成熟的工艺,自己找找相关帖子。
GMT+8, 2024-11-28 17:59 , Processed in 0.053349 second(s), 16 queries , Gzip On.
