查看: 17317|回复: 58
客户方老板让我们搬到他那里,否则就不再给生意了
发表于 2013-12-15 20:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢各位师傅,给拿个主意!
我们是做外加工的一个私人小厂,一直给三个不同农机配件厂加工农机配件!昨天一个老板找我们商量事情。这个老板是三个厂里面最大的,我们的主要加工户!
谈的内容是:老板要我们把所有的设备都搬进他们厂子里去,以后不许给其他人加工,只需给他们厂干!
工厂刚建的车间厂房,占地120亩!车间免费占用!理由是那么大的厂子,没有一台设备!来了客户以后就感觉是一个皮包公司!以前都是我们干好配件然后送进这厂子,然后他们在全整机!  老板说你们搬来以后,他们什么都不管,工人,工资任何都我们说了算!  这个工厂离我们家大概15公里!(感觉没搬之前什么好听说什么 , 搬了之后就不知道了)
各位师傅给拿个主意,我们搬吗?不搬过年就不给活干了,如果搬进去以后,我们每天带着工人来回跑不说什么,但是如果搬进去以后,受制于人。假如加工费偏低,加工费不照常发放,再想搬出来感觉就麻烦了! 搬出来的时候怎么能证明这些设备就是我的呢?如果写个合同我们又该怎么写呢?
谢谢各位师傅指点!谢谢!
我觉得危险!  发表于 2013-12-18 09:23
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-12-15 21:10:39 | 显示全部楼层
中国合伙人的感觉!还是有法律文件靠谱点!
可以照片录像  发表于 2013-12-17 18:18
好险啊,阴谋  发表于 2013-12-16 16:54
合同怎么写呢?搬进去的设备怎么说就是你的呢???机床都一样没有身份证件啊!  发表于 2013-12-15 21:33
发表于 2013-12-15 21:10:59 | 显示全部楼层
凭什么,你们应该直接说。不给活干,难道我还不能干配件?硬气一点,对他说,不行!否则,给活我还不干!
他不找你, 重新他亦要找供應商, 肯定未找到之前, 還要給活你干, 或挖你的人馬跳槽  发表于 2013-12-15 22:05
立刻停工,结清加工费再说。否则,等他找到加工商就迟了。  发表于 2013-12-15 21:43
干加工的我感觉硬不起来啊,人家不给你活不说,就是欠你的加工费不说不给 托你三年五年的也顶不住啊!  发表于 2013-12-15 21:35
这样的老板我也听说过一个。不行。  发表于 2013-12-15 21:22
 楼主| 发表于 2013-12-15 21:23:28 | 显示全部楼层
谢谢鹰兄师傅帮忙给改的标题!谢谢各位朋友指点!
发表于 2013-12-15 21:25:02 | 显示全部楼层
呵呵,你给我活,我还不想干。你是我爹还是我爷爷?难道没有你这个主要客户,我就得饿死?我不图发达一夜致富,但凭本事赚钱。没人帮你加工你一样玩玩。你爱找谁找谁吧。大不了我再出去多跑跑,总有需要我加工的企业。
牛x  发表于 2013-12-15 21:41
universal + 1
发表于 2013-12-15 21:28:11 | 显示全部楼层
说句难听的,人家看得起你会用这种手段逼迫你?为什么不让你把设备搬进去直接算合股?到时候利润大家分。他是看得起你吗?还是想算计你?可以推敲。
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=346516&extra=请移驾  发表于 2013-12-16 21:33
这个主要是看机床精度了。我只干过经济型数控。精度公差只能保证3丝。假如你的机床精度可以在5MU以内的话轮廓度就可以在这个范围。如果需要的话把图纸发来~我出程序你加工试试便知。这个主要看机床  发表于 2013-12-16 17:12
按经验,车球面,轮廓度能到多少?5微米能做到吗?20的球面  发表于 2013-12-16 16:41
不补偿的话可能欠切,也可能过切。补偿后除非尺寸没有控制好,否则不会出现这种情况  发表于 2013-12-16 09:59
请教下,车床刀尖补偿。如果不补,车外圆弧欠切。那如果补了,有没可能欠得更厉害。什么情况会导致这种情况?是刀沿位置错误还是G41,G42用得不对?  发表于 2013-12-15 23:04
谢谢指点!谢谢!  发表于 2013-12-15 21:39
发表于 2013-12-15 21:32:09 | 显示全部楼层
有点山大王强民女之意    这个联合的想清楚咯
想清楚咯,不要到时候受制于人  发表于 2013-12-16 16:56
昨天晚上想了一夜,今天脑子都是这个 一天没有精神!真不知道该怎么办?所以来到论坛请教各位师傅给个主意!麻烦了!  发表于 2013-12-15 21:43
发表于 2013-12-15 21:36:03 | 显示全部楼层
直觉这不像好事,后面的事情很难说。
以较高的最低订单量了拒绝咯 寻找其他的合作项目咯  发表于 2013-12-15 21:54
我感觉也是啊?但是有点关系明年的工作前景,如果不去 ,明年必须裁员,如果去了,进去以后就感觉进了人家的手掌,可一随便玩弄于手掌之中!搬进去容易,能不能搬的出来就不一定了!赌的就一个人诚信!  发表于 2013-12-15 21:48
发表于 2013-12-15 21:51:26 | 显示全部楼层
如果他没单子了,那怎么办
楼主别想这些问题了,还是不搬为好。还是多想想不搬以后,失去这个大客户以后的对策吧。不搬为好。  发表于 2013-12-15 22:08
这是一方面,更怕的是搬进去以后,工作半年,没有单子,加工费不给,设备不让搬出来就更可怕了,所以如果签合同 合同怎么写呢???  发表于 2013-12-15 21:54
发表于 2013-12-15 22:39:33 | 显示全部楼层
明显是给你下套子,不要去,现在都已经仗势欺人威胁你了,你有什么好处呢?莫非你搬过去人家就一定给你单子,如果那时候人家来一句:不给你单子,除非#¥@%¥@。。。。。lz哭都没地方哭去。
ps:怎么和外资兼并国企那么像呢?没人家厉害,进了人家的门,怎么捏你都行。
谢谢!  发表于 2013-12-16 22:03
GMT+8, 2025-2-25 06:37 , Processed in 0.064737 second(s), 20 queries , Gzip On.
